Текущее время: 19.04.2026 1:29
 Заголовок сообщения: Обороты двигателя на R 19
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 23:09
ПРивет всем. Скажите пожалуйста какие должны быть обороты при запуске двигателя. Я гдето читал, что 800-900. У меня было 1300-1500, но это было многовато. Сейчас 2500-3000 - это очень много. Буду снимать регулятор ХХ, так вот на какие обороты мне потом настраивать? Заранее благодарен. :D
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 0:14
Зависит от темп. окр среды (при заводке на холодную)
Примерно 1200-1300, а 800-900 эт при прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 20:04
Я тут перебрал моторчик ХХ, почистил, смазал. Накрутил. Вот чего получилось: при заводке обороты 1300-1500, практически сразу падают на 700-900, через несколько сек поднимаются на 1100-1200 итак работат некоторое время, а потом падает на 900-1000. Это нормально вообще, а то я не знаю как правильно все это должно работать, а на моей машине я их нормальных вообще не видел. Раскажите как на ваших машинках. Буду благодарен :xlopat: :D :P
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 20:37
А что такое моторчик ХХ ? Это шаговый что ли? Тот который под тросиком дроселя стоит?
У мя похожая проблемка
Заводишь на холодную 2000 - 2500 (вроде все нормально)
Прогревается падают до 1500 (а иногда и не падают)
Педаль дроселя на себя покуавырнешь начинают падать
Иногда ваще нормально все работает(но очень редко) холодная ~ 2000, прогретая 800 - 900
Но есть одна постоянная деталь всегда обороты сбрасываются медленно, не так как раньша почти моментально.
Помогите :cry:
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 9:29
Leva(R19)
Тросик газа регулируй :D , похоже свободного хода совсем нету.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 9:37
:D :D Хотел бы я посмотреть как у тебя получится обороты настраивать :D
Обороты выставляет ЭБУ и никаких регулировок там нету.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 9:57
Mistery, у меня Р-Клио, холостые "на холодную" - 1400 +/- 100, "на горячую" - 750 +/- 20.
То, как греется Ваша машинка после ремонта двиг.ХХ, вполне нормально. Единственное, что меня смущает - почему
- я у себя такого не замечал, но у меня электронный тахометр, может быть, он не успевал отследить слишком короткое падение оборотов.
Обновлено: уточнил показания своего тахометра, исправления внёс. Что касается кратковременного падения оборотов, то на слух я не слышу, тахометр тоже не показывает.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
Последний раз редактировалось Макс Дмитриев 21.07.2006 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 10:40
У меня тоже самое. Тросик не трогал. Раньше такого небыло... :crazy:
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 12:29
Jacky писал(а):
Leva(R19)
Или тросик туго ходит в оплетке - засорение, изгиб, начало обрыва...
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 12:43
Спасибо. Проверю.
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 2:28
Да нормально так. Там на моторчике болтик есть. Выкрутил - вот тебе больше оборотов, закрутил - меньше. Я с 2500 - 3000 до 1200 скинул. Правдо пришлось под крепления моторчика шайбы подложить с обратной стороны :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 9:52
Mistery
чтобы люди не гадали пишите хотя бы марку машины и тип двигателя :ustav:
повышенные обороты ХХ могут быть из-за подсоса воздуха (под форсункой на моно, или во впускном коллекторе)
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 9:48
Понятно :D :D У чела похоже просто мотор ХХ навернулся :D так он ХХ вручную выставляет :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 14:11
Кстати настраивают, когда ставят двиг ХХ, то на заведенном двигле подкручивают шток до 3000
PS ставят рабочий :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 14:30
Может где-то чего-то и настраивается, но моем движке при всем желании ничего не настроишь, разве что зазор на свечках поменять можно :D
