Текущее время: 13.07.2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 21:17
а вот енто близко к правде, и омыватели на свою уже подобрал. но, как обычно, не хватает свободного времени поставить :cry:
Долой солярку, свободу 108-му бензину !!!
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 13:02
HORNET
Ошибаешься(два раза)
Во-первых у Мегана дальний Н3(Н4 дальний+ближний) :D
Во-вторых штатный ксенон обязательно с омывателями(няма от него толку с грязной фарой) :crazy:
Пежо 407 2.2 2004г.
Последний раз редактировалось RudMax 27.07.2006 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 13:20
Выдержки из ТЕХНИЧЕСКАЯ НОТА
EDITION RUSSE 77 11 316 773 3672A:
ВНИМАНИЕ:
Ксеноновые лампы загораются при подаче напряжения 20 000 В и работают при переменном напряжении 85 В...
Перед снятием необходимо разъединить разъем блок-фары и подождать пока ЭБУ остынет. Запрещается включать лампу, если она не установлена в блок-фару (это опасно для зрения)...
Инициализация системы и регулировка фар:
Данная процедура должна выполняться каждый раз после работ с фарой, датчиком или каким-либо элементом ходовой части перед
регулировкой фар... Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, включите ближний свет фар, выберите и подтвердите ЭБУ "Газоразрядная лампа".
Подайте команду: "AC010: Калибровка ЭБУ"...
И вы хотите сказать, что китайская или корейская примочка станет ксеноновой фарой ?:( Вот приспособлением для ослепления встречных водителей станет точно :zlost':
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 18:25
smalenski писал(а):
Бут у меня ксенон (не родной например) обязательно воткну омыватели
Это как ты его воткнешь?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 20:40
Soul_Train, в тех доках есть вырезки с размерами под омыватели на фары (для 19хи)
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 21:24
Приколшьна. А там написанно откуда воду брать?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 22:35
из колодца на крыше :P
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 22:45
Оч остроумно. Я рельно спрашиваю.
Где бачек, кнопка, шланги и тд?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 23:14
Можно подсоединить на передние омыватели стекла, что бы тока брызгало при включенном свете. Стоит чуть поколдовать с электрикой.
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 16:03
предлагаю подсоединить на насос, который подает воду на заднее стекло
заднее стекло редко приходится омывать...
вот только смысл омывателей без щеток? ну полил грязь водой... она от этого вся не слетит...
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 20:52
Вот и я про это подумал! Ведь когда грязь высыхает на стекле, ее губкой трудно смыть когда машину оешь, а тут брызгалки!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 0:51
Под хорошим давлением грязь очень даже хорошо смывается. На многих машинах омыватели без счеток между прочим.
А по поводу как поставить - что, разве места под капотом под еще один бачёк с насосом не найти? выбираеш себе от любой машины ( какой удобнее будет поставить) и подключай в паралель с омывателем чего-нибудь ( зад-перед) либо вообще отдельной кнопкой.
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 10:19
вообщето по правильному должны омываться при включении омывателя лобового стекла, осталось только поставить какунить релюху для проверки включен ли свет
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 10:47
Вот именно, что под хорошим давлением. Для омывания фар применяют поршневые насосы, а не крыльчатые, как для брызголок
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 17:27
Дело в том что ксенон не нагревается так как обычные лампы, и грязь на стекле не присыхает. Струи должно хватать.
Чапай не сдается!
