Текущее время: 23.07.2026 10:49
 Заголовок сообщения: Нажимаю на педаль Газа и .......?
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 9:34
Када нажимаю на педаль газа, слегка, на стоячей заведеннай машине, обороты двигла сначала чуть задумываются, типа падают, а потом поднимаются. (енто на моем Шафране).
Помню как то и на Лагуне 1,8 F3P, было такое, но после долгой стоянки у дома (месяц гдет а). Там тож было такое, но когда вернулся к езде, то все стало намана..
В Шафране данная непонятность постоянно, мож так и нада.....?
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 10:53
Cordless
Вообще-то так не надо, что-то неисправно...
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 12:24
Я извиняюсь что влазию, но у меня проблема в следующем.... примерно на 2500-3000 провалы…. Потом опять всё нормально… и так постоянно…
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 12:53
А если 4000 оборотов - нормально или тоже провал?
И уточно провал или пропуски зажигания - это важно!
Смотри если дергается и пропуски зажигания, троит:
свечи, провода, крышку распределителя, модуль зажигания.
Если чем выше обороты тем хуже разгоняется - смотри топливный фильтр, воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 13:04
воздушный фильтр я переделовал поставил нуливого сопротивления может быть в этом причина???... слишком длинное колено получилось наверное.. мне пришлось его почьти под крыло завести что бы он не брал горячий воздух от двигателя!
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 13:22
Если ты отберешь у движка горячий воздух, то зимой движок у тебя будет отбирать лишний бензол из бака :D
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 17:18
Немного в стороно, но...
Топливный фильтр давно менялся?
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 15:03
чета как та и вправду тема перебилась и ничего не понятно
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 16:50
Замени свечи (для проверки на рабочие) и проверь давление топлива в рампе. Также обрати внимание (если есть) на работу регулятора давления (при нажатии на газ должен слегка приподнять давление топлива)
Последний раз редактировалось Babay 5.08.2006 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 23:47
Топливный фильтр возможно забит, посторонний подсос воздуха во впускном коллекторе.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 9:52
Вот как я вчера протестировал что и как:
На холодную, при нажатии на газ обороты чутка падают, и сразу поднимаются, регулятор давления (наверное тот который слева - 1 положение показывает уровень масла, 2 положение давление) остается на месте.
При прогретом движке, при нажатии на газ обороты не падают, а регулятор давления незначительно увеличивается
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 11:35
а есть ли в Сафране датчик положения дроссельной заслонки? может быть в нем дело
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 11:45
Кстати на скорости 90 км/ч, оброты 2500, норма или нет?
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 11:51
вроде нормально, а сколько хотел? судя по двигателю вполне может быть ДПЗ
