Текущее время: 23.07.2026 14:59
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 21:21
Откуда: Минск ____________________ Renault 21 1987 1.7 F3N722
R21, 1987, 1.7 инжектор
Завёл сегодня машину, вроде всё нормально было. Потом заглохла и всё- никаких признаков жизни. Посмотрели, вроде бензонасос не качает. Что делать?
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 7:56
Была такая фигня. Не знаю как у тебя, а у меня под капотом реле бензонасоса стоит. Попробуй снять и почистить контакты или заменить его на заведомо рабочее. Еще была такая фигня: там же под капотом есть здоровый разъем который соединяет два пучка проводов. Разъединил его, побрызгал WD40, соединил - помогло.
Ну и совсем тривиально - проверь предохранители, мало ли....
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 10:52
B_Y писал(а):
.... Что делать?
Проверить. Что ж еще? Но для этого нужна волшебная лампочка, которая представляет из себя маломощную лампочку с проводами.
Скинь изоляцию с регулятора холостого хода и один конец лампочки в центральный пин, а другой на массу. Включаешь зажигание - лампочка должна загореться на 2 секунды. Если загорелась, то реле бензанасоса в порядке. Нет - надо разбираться с реле.
Если проделаешь столь несложные действия - позвони мне, беду найдем.
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 14:58
Что делать?
бензонасос менять.
Fiat Seicento 99 г.в., 1.1i, голуб. металлик, эксклюзив - продам в кредит через банк ;-)
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 19:28
Снимал реле, ставил рабочее и ничего теже самое. Теперь ещё и стартер отрубился. Предохранители все целые.
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 19:32
blackwhite писал(а):
B_Y писал(а):
.... Что делать?
Как я тебе уже говорил, лампочкой поверял- не горит. Шестой пин если считать по порядку, не пропуская ни одного в котором даже контакта нет(я так понял) - результата не дал. Когда 7-ой пин на массу подал реле сработало, вот только за что оно отвечает не знаю. Их там вообще два рядом.
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 19:34
Saturn писал(а):
Что делать?
бензонасос менять.
Помоему пока рановато, может он не сломался ещё.
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 8:10
B_Y
дык попробуй заменить их обе на рабочие. Вообще, не знаю, как у тебя, у меня они вроде как одинаковые эти релюхи.
А прежде чем менять насос, было бы неплохо выяснить приходит ли на него напряжение. У меня в аналогичной ситуации плюс насоса ушел погулять. После того, как потеребил контакты в том месте, где два толстых жгута проводов через разъем соединяются между собой и пролил разъем WD-шкой плюс вернулся и машинка завелась :D
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 14:36
Менял два, тоже самое. На насос наряжение не подаётся- лампочкой проверял. Было так: насос работал, а когда один из проводов на котором релюха висит повернёш как нибудь насос отрубается. Может дело где в проводке?
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 15:12
B_Y
Ты сам ответил на свой вопрос: нет напряжения на насосе - не подается топливо. Смотри проводку. Возможно плохой контакт этого самого провода с релюхой.
СообщениеДобавлено: 5.08.2006 4:41
Контакт провода с реле нормальный. Ты прочитай что я писал выше. Проводка эт конечно может, только ещё море вариантов.
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 9:39
B_Y
Если после замены реле на заведомо рабочие ничего не изменилось и на насос не приходит напряжение, то скорее всего где-то проблемы с проводкой. Если конечно у тебя нет иммобилайзера или сигналки, которые блокируют насос....
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 12:04
Лазил вчера по своей машине .... напряжение доходит до насоса - когда фишку покрутить - видно что контакта либо нет либо оборван ...
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
