Текущее время: 16.10.2025 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 17:51
В субботу столкнулся с такой проблемой- завожу с утра машину двигатель работает пару секунд и глохнет. Вчера опять пробовал заводить- глохнет. Сегодня на форуме при помощи кнопки «поиск» узнал, что моя проблема не единичная и хотел уже проверять то что советуют (свечи, в.в. провода, датчик температуры о.ж.), но есть одно «НО»: У меня в машине установлено ГБО и если я включаю зажигание, переключаюсь на газ- завожу и двигатель работает в нормальном режиме. Потом минут через пять переключаю на бензин машинка работает нормально, потом хорошо заводится и на бензине. Когда машина постоит пару часов на бензине заводиться, но когда начинаешь движение чувствуются небольшие провалы при нажатии на педаль газа, через пару минут все приходит в норму. Что делать, где искать неисправность?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 21:01
я бы согрешил таки на датчик температуры ....
з.ы попробуй скинь клемку с датчика и заведи ...... она (скорей они - мозги) должны видеть что температура двигателя рабочая - 90град.
и не давать доп. воздух
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 21:08
датчик температуры охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 9:00
А где его искать этот датчик ? У меня точно такая-же проблема !!!
На газу заводится и работает а вот на зебине - нет ....
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 10:46
хм, а может банально топливный фильтр забился ?
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 11:31
Датчик температуры виноват - моё мнение такое.
Где искать этот датчик? Искать на двигателе :D :D Какой вопрос - такой ответ!
Какой движок скажи - скажем, где искать.
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 19:24
А как проверить датчик кроме снимания клемы?
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 20:18
Какой из следующих датчиков датчик температуры о.ж.- коричневый двухконтактный вкручен в ГБЦ между второй и третьей свечей, белый одноконтактный вкручен ниже и левее или зеленый трехконтактный установлен в пластмассовой коробочке к которой подходит патрубок системы охлаждения? Двигатель F3P B 674.
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 22:01
зеленый трехконтактный... это он!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 23:09
А у меня 2л 8 клапанов . Ну номер не знаю движка .... У меня тоже зеленый трехконтактный ?? Только не пойму как он управляет включением бензонасоса ... :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 0:08
Виталя а причем бензонасос?
Фильтр!!!!
Денис привел вторую версию.
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 8:51
Хорошо - фильтр ... и что вот так в один день взял да и забился в ноль? (хотя когда его меняли Х-З) - я-бы его поменял - но там дурацкие штуцера - как снять - не знаю - вроде куда-то давить нужно - но как и куда - опять - вопрос ....
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 9:50
ВО-во аналогично. Стоят штуцера. Причем у меня они разные. Один я понял как снимать, там две зелёные типа "кнопки" которые надо вдавить и штуцер снимется, а вот второй штуцер, так там одна зелёная какая-то полоска, и не поймёшь, что с этой полоской делать. Попробовал вдавить не вдавливается, может надо подковырнуть и в сторону отогнуть. Не поймёшь. Открыл мануал по ремонту, так там написано, что надо взять щипцы Mot. 1265-1 или Mot.1265. Какие-то щипцы нарисованы, но явно не такие какие нужны. Короче "монтана".
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 10:07
Зеленые полоски там две - с противоположных сторон. Их, как и кнопки, надо нажимать. Не бойся - сломаешь, х.. с ними - поставишь хомуты. Но скорее всего они сдадутся
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 19:48
А все таки "А как проверить датчик кроме снимания клемы?"
