Текущее время: 23.07.2026 11:39
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 13:31
Короче распечатал картинку. Так вот там 1-й провод от 1-й катушки смотрим (слева направо) идёт к 4-му цилиндру смотрим (слева направо).
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 16:13
Сделал как у тебя...эффект тот же, млин че то троит движок, уже и свечки поменял и провода
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 16:26
Дружище, возможно умирает одна из катушек. У меня так начиналось. Читай мой топик "Троит двигатель".
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 23:36
Такой вопрос. Слегка троит движок... Предполагаю, что из-зв ВВ провода.. одного.. 3ий.. он какой то дубовый (т.е. сам наконечник только)... слишком легко надевается и снимаетя со свечи... практически без усилия...
Можно ли поменять только этот один провод... т.е. возможно ли купить только один провод из набора?? И как вообще определить, что ВВ менять нужно??
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 8:49
EXAN
Для моего авто продаются провода по одному. Думаю и для твоего тоже....
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 9:42
Бош продаёт по одному проводу.
Проверить. Снял провод, если ничего не изменилось, значит он (или свеча).
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 9:49
Я видел и "бюзимянные" провода по штучно.
Но не жмись, купи комплект за 25$ и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 9:54
За 25$ - это будут хорошие провода.
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 15:19
Если троит из-за того, что провод легко надевается/снимается, то в клемме провода будет черно от нагара.
А еще вариант - открыть капот в полной темноте на работающем двигателе. Если провод пробит - можно будет искру с него соскакивабщую увидеть...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 15:45
Я и днем искру вижу из клемы провода, если всё в порядке. Надо снять и чуть-чуть поднести к свече. Свечи это уже второе дело.
