Текущее время: 23.07.2026 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 5.08.2006 21:44
Вот что я скажу. Все релюхи поворотов одинаковы с точки зрения фунционирования и подключения. Только разводка разная. Кому интересно, можно использовать ВАЗ-овскую ( от 10, 12 и т.д.) по цене около 6.000. В реношный разъем становиться. А вот два пина надо поменять местами те, которые расположены против друг друга. Либо в разъеме релюхи, либо в самой релюхе.
P.S. На сэкономленые срества предлагаю купить и выпить пива.
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 21:41
Все проблему я узнал.... :( - отвалился!!!!приваренный контактной сваркой контакт реле )
да, час убил(благо паяльником научился работать в школе)... но все восстановил.
Завтра проверка и тесты!
зы :D
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 21:44
to: blackwhite
ето те которые "+" и "С"?
либо "-" и "R"?
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 22:31
теор.эта проволока подобраное сопр. В вазовских реле дворников такие бывают. только она работае по другому
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 10:49
у меня етой проволочки нет.
возможно вместо нее полоска из металла ету же роль играет(если верить зарисованной схеме то она сразу после "+" идет на микросхему управления)
ооо... в даташите на ету микруху ето шунт в 18 милиОм
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 23:01
ёу :xlopat:
испыты прошли удачно!
теперь осталось проверить временем!
ради прикола надо ешо купить совковую реле и расковырять :D
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 7:44
eagle, а ты случаем не из сети SMILE???
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 23:56
васис дас?
я ешо покудава не в каких сетях не торчу, но планы есть.
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 7:34
Просто у нас админ в сети (в серебрянке) с таким же ником...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 10:16
с крылышками? :D
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:35
Реле аварийной сигнализации и поворотов или как съэкономить Br90.000, заплатив тока Br9.000
Предлогаю свой метод восстановления реле аварийной сигнализации и указателя поворотов(может кто-то так уже делал, но записей я не обнаружил) на примере релюхи от Лагуны.
Жаба душила отдавать 90 тыр за новую(у афициалов) :crazy: , старая отметалась как покупка кота в мешке, а времени воостанавливать старую не было.
Прошел по автолавкам, и узнал что эта релюшка типа под американский стандарт, и дорого у них будет стоить по сравнению с простой от корчваген производных, а тем паче от ТАЗиков...
Было решено взять, русскую релюху от 2108 если не ошибаюсь: 495.3747 (2х21+3)х2W. она изнутри:
Она мне обошлась в 1,5 раза дешевле чем от корчвагена Br9000.
Разводка внешняя у нее сильно отличалась от нашей реношной.
Разобрав и отпаяв от основания, сравнил с нашей...
Чудо, ничего резать и крутить не понадобилось...села на родные места родного корпуса :mrgreen: .
Единственное - пришлось продублировать провод на вывод С от R(у нас не используется), и
изменить емкость частотозадающего конденсатора со 100мкФ-16В(примерно 1 вспышка в секунду) на 33мкФ-25В(стало примерно 97 вспышек в минуту при работающем двигателе и 118 при заглушенном)
Установка корпуса родного реле на место не составила труда. Теперь осталось тока проверить на надежность и длительность фунциклирования(устанолено в конце сентября).
1. Дешевизна :mrgreen:
2. Можно купить рускую релюху в любом магазине
3. Простота :mrgreen:
1. Кто не держал паяльника, могут возникнуть трудности :(
2. Не постоянная частота мерцаний(при вкл. или выкл. двигателе) :-?
3. ...
:ustav: Совет: для релюх на Лагунах...для того чтобы они не залипали(т.е лампа горит постоянно при включении аварийки или поворотов) и увеличения ресурса контактов рекомендую соединить два контакта на плате реле С и R(у нас на Лагунах он не используется) проводом(желтый провод на рисунке ниже).
P.S. ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ НАПИСАНО С РАЗРЕШЕНИЯ Netman
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 11:26
_eagle_
Ну ты гурман-Молодец :D
Но я предпочел купить на разборке за 10 тыр-год уже работает
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 11:36
RudMax
я далече твой торпедоносец видел, если не ошибаюсь на Бровки на етой неделе :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 21:20
снова пропали поворотники. Тут же извлек релюху, вскрыл и вылечил.
Вот реле.
Вид без корпуса
Стрелки намякивают, что гетинаксовая плата под проволочкой неспроста почернела от нагрева.
Вид со стороны пайки.
Стрелка указывает на место
, где проволочка не имеет контакта с припоем. При увеличении видна черная точка (проволочка) в капле припоя.
Лечение.
Извлечь реле. Вскрыть его корпус. Проволочку в месте непропая зачистить (нож, надфиль и пр.), облудить и пропаять.
Собрать все в корпус. Установить реле в авто.
На все-провсе 10 мин.
Первая проблема
Пропали указатели поворотов
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 11:53
ЮМБР как всегда ЖЖОТ......... :mrgreen:
