Текущее время: 23.07.2026 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 12:48
Леонид, т.е. мне снова на АПС ехать и просить стереть ошибку???
Про ошибку мне там ниче не сказали, показали только, что на выходе лямды сильно большое напряжение (12В где-то, хотя сам потом тестером смотрел - 0,2-0.7В)... После того как поставил новую лямду - посмотрел тестером - 0,1-0,9 (точно не помню)...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 13:15
Приведу пример. Когда-то ездил диагностироваться к одним людям. Так вот комп показал ошибки иммобилайзера. Они мне почистили регист памяти. Я спросил откуда они взялись. Они мне пояснили, что возможно это произошло после замены батареек в ключе. Хотя я сомневаюсь в этом объяснении.
Если поедешь на диагностику, то смотри сам на монитор. А вообще надо бы книжку умную почитать.
В своё время. У меня был Опель-Кадет (с мозгами). Так вот была диагностическая книжка. После замыкания проводков двух контактов на диагностическом рвзъёме начинала моргать лампочка с пилой "/!/!".
Выдавался код, типа как азбука морзе. И по полученной цифре определялось место где рыть неисправность (по этой книжке). Вот по Рено я таких книжек не видел. Возможно если знать какие замкнуть контакты, то наверное можно самостоятельно обнулить регистр памяти отвечающий за лямбду.
И ещё у моего приятеля на работе. Была фишка. Машина при заводке троила, после прогрева, всё нормально. Дело оказалось в том, что поменяли какой-то датчик, а ошибку не сбросили. После сброса всё пучком.
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 15:11
Опеля страдали мигающими кодами. У рено такого нету. И не бывало, вроде. Там все родным прибором XR25 читаться должно. Или самопалом. Больше никак.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 17:41
Леонид, понял, спасибо. Только на АПС нет желания больше ехать - деньги берут, а сами ниче не делают и не рассказывают... подожду, пока из КГ кто-нибудь из отпуска выйдет (прочитал хорошие отзывы о них)...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 21:12
Эу. Может кто все-таки скажет, где этот датчик ОЖ стоит, как выглядит, скока стоит, как проверить, кроме отсоединения разъема? У меня F3N 1,8 моно. И что это за датчик между второй и третьей свечей?
Я тут нашел http://renault.hut.ru/Laguna/datchik.html , но я такой датчик нигде не нашел. Похожий стоит на радиаторе, но этот для перегрева. Помогите, а тож глохнет зараза и все тут :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 22:27
Mistery про то что вы пишете ..... это датчик детонации ... наверно :-) ...
ваш скорее сзади за термостатом ... правой ручкой посчупайте ... :)
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 22:30
top писал(а):
Подскажите пож-та, где копать:
При заводке на холодную начинает колбасить двигатель, иногда проходит через секунд 5-10, а иногда глохнет. Если заводить второй раз - то проблемы нет, топливный менял тысяч 5 назад, датчик температуры проверял (прозвонкой, отключением), даже оставлял на АПС машину на ночь, чтобы с утра сделать диагностику на компе (сказали лямда может глючить - купил, поменял - по нулям) - а проблема как была, так и осталась...
попробуй вообще лямбду нах отсоедини ..... и заведи утром если то же .... то увы не она ...
з.ы. ошибки в Рено снимаются клемкой !!
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 22:34
лямбда просто проверяется (если даже тестера нет), отсоединяешь на холодной и заводишь - будет в глучаке несильон но периодически похлопывать
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 23:11
Товарищи, может кто-нибудь снимет гриф "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" и напишет сколько этот датчик температуры стоит?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 7:43
RuslanD...: ...з.ы. ошибки в Рено снимаются клемкой !!
Вот и я раньше про это где-то читал... Попробую еще раз, но уже на ночь отсоединить, а то может мало ждал раньше (минут 5)
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 8:14
Mistery, если как говорит RuslanD..., то можешь посмотреть, что ЮМБР делал: Оцифровка указателя температуры в Лагуне (и термостат)
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 23:25
А как добавить картинку со своего компа на сайт? :D
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 10:14
Если ДТОЖ, то в Минске он стоит около 30$, можно подобрать аналоги от российского автопрома - 3$, только колодку переделывать прийдется.
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 11:19
top
может после снятия стопиками моргнуть, чтобы если есть там запасники тока, кондёры мот какие - опустошить их.
зы: без клеммки не будет пахать сигнализация, так что в городе под окнами неуютно так оставлять :)
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 12:55
Mistery
создай ящик на тутбае, там тебе дадут сайт с 10 мегами (вроде). заливай туда и ставь Изображение
