Текущее время: 14.07.2026 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Передачи плохо включаются
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 10:46
Подскажите, что делать? У меня стали плохо включаться передачи. Дефект появлялся изредка, на 2 и 3, а сейсас - постоянно. Низшие включаются тяжелее, а 4 и 5 - почти без проблем. Нужно именно "втыкать" через раз. На неработающем двигателе все нормально. Масло в коробке хорошее по цвету и уровень тоже. Очень похоже на недовыжим сцепления, но берет аккуратно в середине и не "ведет". Теперь стало иногда трудно выключить 1 и 2 принагрузке на коробку и нехолостых оборотах. Может посоветуете, что делать?!
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 11:09
Если не сцепление - тогда, наверное, синхронизатором капут. В любом случае это переборка коробки :-(
Не ведет точно? Задняя на второй раз без хруста включается?
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 11:47
У меня 1-2 плохо втыкались - кончалось сцепление. Было очень жестким и хватало в самом верху. Поменял сцепление и все стало как по маслу. Ну и как правильно написали вверху, возможно капут синхронизаторам.
Да, возможна еще банальная проблема - проверь уровень масла в коробке. У меня была такая фигня - уровень упал, 1-2 втыкались плохо, не обращал внимания, типа так было всегда, потом стали плохо втыкаться 3-4. Призадумался.... :D Проверил уровень, долил и все стало ОК. :D
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 12:34
У товарища (на фиате правда) было плохо, пока не поменял подушки двигателя.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 12:44
Как, сразу ВСЕМ синхронизаторам? Задняя включается без проблем, а остальные - хуже по нарастающей сверху вниз. 2 тыс назад плохо включались 2 и 3, потом дефект пости пропал, 1 раз на 20 вкдючений, а после ливней резко стало так. Тросик вроде нормальный, я гайку под лапку сцепления подложил, стало брать не в середине а чуть выше, но все то же самое. лапка немного болтается (около 1 см на конце). А что, если уровень на 1 см ниже, например, такое модет быть?
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 15:21
Ну еще как вариант - ты погнул рычаг, который идет из кабины в коробку. Ну еще мож попробовать кулису порегулировать....
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 17:53
Нет, визуально я все осмотрел, и ведь при выключенном двигателе все идеально, включаются все, и дпже без сцепления. А когда включишь двиг, то даже стоя на месте можо например легко включить передачу, потом выключить и тут же не включается, нужно вбивать рычаг. В воскресенье записался снимать сцепление, смотреть диск, выжимной и корзину. Или не стоит?
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 18:24
Стоит, стоит это недешево...
Если уж платить за разборку-сборку, то надо сразу смотреть всё и что нужно менять-ремонтировать, а именно: коробка, сцепление (если что, то замена всё в сборе), сальник коленвала, приводные валы и пыльники.
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 18:56
Как вариант, могу предположить, что хана не синхронизаторам, а роликовым подшипнику(ам) под шестернями. Точнее их пластиковой обойме, которая размалывается и забивает синхронизаторы. Было такое два раза, правда на Гольфах, симптомы такие - постепенно все хуже и хуже включалась какая-то передача пока не пропадала совсем.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 20:21
Попробуйте заменить масло в КПП. Если то, что сольете будет с вкрамлениями метала (стружка, маленькие точки), то это может коственно свидетельствовать об износе синхронизаторов. Заодно замена масла не будет лишней. Именно у меня замена масла решила проблему. Хотя на вид не очень плохое масло было.
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 17:19
Разобрал сцепление. Выжимной уже на грани. Диск 5,5 мм, вроде износ с двух сторон одинаковый, но со стороны корзины уже почти трет заклепки. Получается, что 4 мм износа и выбрасывай? Корзина без износа, 1мм износ с краю лепестков пружины. Не болтается, не горелая. Масло в коробке без стружки, но по-моему жидковато (в сравнении с ТАД 17). Есть версия, что пружина корзины не до конца отжимается и не отпускает диск. Может такое быть, если я своим весом (пяткой) не могу прожать эти лепестки? Где купить хороший и дешевый комплект сцепления? (Лагуна 1995, 1,8 моно)
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 12:36
Хорошее обычно дешевым не бывает... :-?
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 11:03
Это коробка. Где вскрыть и ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 13:52
тоже интересует.можно ли своими силами заменить синхронизаторы?
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 17:00
нет!!
хотя если у тебя есть подьемник можешь
лич но я снила на Р 19 пришлошь и движет поднимать из под капота карабку не вытащиш
