Текущее время: 13.07.2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 10:43
Вчера купил авто.
Должен признаться, что я пока полный чайник в этом деле. :roll:
Поскольку предыдущий владелец забрал всё, вплоть до аварийного знака, то очень интересует два вопроса:
1. Что в машине ДОЛЖНО быть?
2. Что ПОЛЕЗНО иметь на всякие-разные случаи?
Буду благодарен за любую информацию по авто аксессуарам (какие лучше, где покупать и т.д.)
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 11:13
1. Аптечка (лучше купить сертифицированную в аптеке)
2. Домкрат
3. Ключ для открчуивания колес. Я предпочитаю не крестом ключ, а выдвижной. В сложеном состоянии закручиваем, в разложеном состоянии - откручиваем. Кроме того, можно использовать для откручивания других гаек, если сменить головку.
4. Огнетушитель. Лучше купить у поджарников перезаправляемый. На нем есть маномаетр, котоырй указывает давление внутри, что косвенно свидетельствует о готовности его к работе. Если хватит денег, то бери углексислотный. Его содержимое (углекислый газ) не оставляет нигде следов, дешевле стоит перезарядка. Порошковые дешевле, могут оставить не смываемые следы. Углекислотные ВРОДЕ БЫ эффективнее. Я себе взял порошковый. Для машин обычно берут 1 или 2 литровые. Естественно, чем больше - тем лучше. Но решать самому. На Олешева есть магазин, где прадают "правильные" огнетушители с ГАРАНТИЕЙ! См. по этому поводу тему ВСЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ Г**НО и Покупка "правильного" огнетушителя
5. Буксировочный трос. Всякое бывает. Лучше чтобы был.
6. Запасное колесо ("запаска"). Само собой разумеется.
7. Набор предохранителей. Необязательно, но лучше иметь.
8. Насос + манометр.
9. Знак аварийной остановки
Это самый необходимый минимум, без которого не стоит ездить вообще.
Я еще вожу с собой немного моторного масла, антифриза, набор ключей и головок.
Вроде бы ничего не забыл. Если что-то вспомню, то напишу
Последний раз редактировалось Netman 13.08.2006 21:59, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 11:20
Netman, спасибо большое за обстоятельный ответ. Буду покупать.
Вот думаю залезть в какой-нить инет-магазин и взять там все (не считая аптечки и огетушителя), как считаешь стоит?
А насос или компрессор надо?
Какой домкрат лучше?
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 11:22
Да, про насос я забыл. Конечно нужен и обязательно. Сча добавлю. К насосу нужен еще маномаетр или насос с манометром. Я купил себе ножной с монометром, но не имею ничего против компрессора (он дороже).
Где покупать - твое дело. Это домбра на каждом углу.
Кстати, надо еще знак аварийной остановки! Кстати на него ценники от 10 тысяч до 60. Будь внимаетлен.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 11:48
SALAMUS
Аптечку покупай только в аптеке, а то, если аптечка будет неправильная - на техосмотре обязательно скажут другую покупать!
В аптеках продают правильные аптечки :)
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 11:55
Ну вроде список готов.
Всем спасибо за помощь. :xlopat:
Буду покупать.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 11:59
У меня аптечка буржуйская. Так вот там ни одной таблетки не было. Только перевязочный материал. Видать у них другие стандарты. Мне при ТО ничего не сказали. Даже ещё давал одному челу, чтобы он показал, что недостаток устранил.
А вообще я завёл себе ящичек, в нём всякие ключи держу, хомуты, трубочки, наждачку, изоленту, винтики, гаечки. Когда на Украину ездил, то брал с собой масло моторное, антифриз, воду, масло для коробки, для ГУР, банку СТОП-ТЕЧЬ (американская), запасные свечи.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 12:49
Ага, хорошо с нашей правильной аптечкой в Литву ездить - там корвалол наркотиком считается :)
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 13:26
Теперь в правильный аптечках, что в аптеках продают корвалола нету!
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 23:11
Леонид, то что ТЫ прошел ТО с неукомплектованной аптечкой, НЕ значит что и другие сделают это. Лучшен иметь нормльную аптечку, тем более что она может пригодиться.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 23:46
Netman писал(а):
...лучшен иметь нормльную аптечку, тем более что она может пригодиться.
не советую принимать лекарства из автомобильной аптечки.
Посмотрите на условия хранения лекарств (написано на упаковке).
И не забывайте, что температура в салоне колеблется от -30*С до +50*С.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 23:48
Netman писал(а):
3. Ключ для откручивания колес (гаек ступицы).
Володя, зачем тебе гайки ступицы откручивать в дороге? Подшипник ступичный чтоб поменять?
Что-то напутал...
Приношу извинения, но правильно пишется - манометр.
СообщениеДобавлено: 12.08.2006 0:19
Можно добавить еще ремень генератора... места много не займет, а вещъ полезная. Держу б\у.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 12.08.2006 7:37
и книгу про обслуживание атомобиля!! :) У меня всегда есть, мало ли чего...
86*
СообщениеДобавлено: 12.08.2006 12:15
А у кого есть в машине вода (ручки помыть, стаканчики сполоснуть :D , огонек потушить)?
