Текущее время: 28.11.2025 21:53
 Заголовок сообщения: АКПП Renault DPO
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 22:25
:!: Как вы думаете насчет надежности АКПП Renault DPO (какой ресурс ) читал что они намного надежнее чем AD4? Что про неё можете рассказать . И насчет замены масла ? Слышал что масло залито на весь срок службы (так ли это ?) и как проверить уровень.
Renault Megane Scenic 1998 2.l АКПП +LPG
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 22:32
ФРАНЦУЗСКИЕ "АВТОМАТЫ"
Сборка советов по эксплуатации АКПП
 Заголовок сообщения: Re: АКПП Renault DPO
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 18:50
первое-AD4 намного надежднее...Масло-лучше менять...Уровень...с низу коробки есть двойная пробка,та,что больше-сливная,меньше-контролька...откручиваешь-если струиться масло,уровень есть...Болезнь ДПО-левый сальник полуоси,текут нещадно даже на машинах 2004 года...Еще у них со временем появляется проблема с гидроблоком управления...начинаются небольшие забросы при переключениях,потом хуже...намного хуже...в целом-AD4,если бы брать их в одно время-надежнее,причем намного...
скупой платит дважды...
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 22:13
Привет всем. Прочитал немного форума и решил поменять масло в коробке DP0, т.к. есть небольшой рывок с первой на вторую на оборотах около 2000.
После обзвона объявлений решил отдать в "Форсажавто" на Макаенка 7а(там работа 10$). Так вот впечатления совсем не очень. Отдал машину в 12.00, мастер немного путался в названии коробки(то ли АД4, то ли ДП0), договорились забрать в 18.00.
В 18.45 приезжаю - менять еще не начали(хотя работают до 19), обещают скоро начать. Рядом стоит бумер в котором чего-то сломали. Я позвонил знакомому, тот говорит езжай оттуда пока не позно, ему чинили там подвеску - испортили. Короче забрал и уехал. Не понравилось совершенно.
Завтра попробую другое СТО. Вообще наскольно целесообразно менять родное немецкое масло на наше в этой коробке? И что заливать?
было Scenic 2.0 DP0
Espace, 98г, 2.2dT
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 23:07
там работа 10$......
я бы туда изначально не поехал .......
з.ы. что значит на наше? у наших такого масла не производят ... ну или я дурак ....
изначально масло в ДПО вроде как на весь срок службы ...... но кто вам сказал, что срок службы авто не 6 лет? или не 3 года?
по хорошему я бы сменил ..... не скупитесь !!! только при отеческой заботе ваш автомат будет работать долго и исправно (и вы будете поплевывать на трясущихся от страха "ручечников" - вечно меняющих троса, выжимные, подшипники пятой....)
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 10:55
Отзывы о качестве работ лучше оставлять в Отзывы о работе СТО, о качестве услуг дилеров Если правильно понял, то в Макаенка 7
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 13:05
Меняте масло на Люксгее на Корвата
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 21:52
Нет, это не то СТО. На Макаенка 7 работают другие мастера и вроде автоматами они не занимаются. Наскольно я знаю, рено их специализация.
Попробую в ближайшее время на Люксгее.
А какое масло нужно лить? Под нашим я подразумевал наше поддельное, а не нашего производства.
Спасибо за ответы:).
Продолжаю писать здесь же. Масло мне поменяли, обслуживание лучше. + расказали немного полезной инфы.
Итак масло залили полусинтетическое Elf Renaultmatic. Его обычно до продажи старые хозяева не меняют, т.к. оно вроде как на весь срок службы авто. Я менял его на 100000км. На таком пробеге оно было без металл. частиц, без запаха гари, красного цвета. В следующий раз посоветовали поменять через 50000 или 2года. Также проверили электронику - там без ошибок. И вообще сказали, что проблемы с механикой если появляются, то сразу выскочит что-нибудь по электронике. На новом масле пробег 1000. Пока без проблем. :)
было Scenic 2.0 DP0
Espace, 98г, 2.2dT
