Текущее время: 23.07.2026 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Рено 19 тупит.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 14:12
Здравствуйте.
Рено 19, 1.4 моно, 1991 год.
Проблема в следующем:
Езжу на работу каждый день по трассе 50 км в одну сторону. Так вот завожусь без проблем, еду пол дороги - без проблем, потом начинает тупить, давлю на газ а она не едет, как будто вагон сзади. На ходу глушу, качусь секунд 30, завожусь - дальше еду нормально 5-10 км., и т. д., если газовать на нейтралке - набирает обороты нормально.
Свечи, возд. фильтр новые, топливный менял 30 000 назад.
Может у кого было что похожее?
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 14:25
Выверни свечи и посмотри на цвет изолятора...
По нашему зебину 30 тыс. эт ооочень много...
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 14:43
Тут что-то с впрыском или с каким-то датчиком. Если на ХХ всё гуд, возможно датчик коленвала. Могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 14:47
А как датчик коленвала проверить?
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 14:53
Теретически тестором или осцилографом. Практически не знаю. Надо букварь читать. Или попробовать поставить зарание исправный от другой машины.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 15:21
И все-таки первым делом проверить свечи.
Если на них кирпичный налет оксида железа (присадка фероцен), он под действием давления и температуры востанавливается в обычное железо. На изоляторе возникают дорожки по которым утекает ток.
Когда машина постоит продолжительное время они окисляются и какое-то время она опять едет.
Хотя может проблемы и подачей топлива...
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 15:27
Если проблемы со свечами, машина должна троить. Все свечи не могут быть не исправные. А тут я понял, что она просто тупит. Если например у меня машина тупила в движении, то потом при остановке выяснилось, что не работают два цилиндра
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 15:32
sezar А может просто топливный фильтр поменять пора :wink:
или уже бензонасос...
Еще проверь пробку бензобака - может быть забитой... разрежение в баке и т.д.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 15:55
Причем тут топливный. На холостых машина у него нормально работает.
Когда топливный или "стравливолка" так сказать разрежение от паров бензина в баке не работает, то у машины обороты плавают. Что наблюдается у меня. Пол бака происходят периодические подёргивания на ХХ (обороты плавают), как только становится бензина литров 10, всё в норме.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 16:00
-=Dimas=-
Свечи и возд. фильтр новые, вчера поставил.
Jacky
У меня такое было год назад, тогда я поменял всё что смог, все фильтра, свечи, крышку распределителя, бегунок -- результат никакой, прошло само через месяц. А сейчас опять.
А может это лямбда-зонд???
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 16:03
Вынимал заборник из бака, всё чисто, дренажные трубки - тоже.
Я про пробку думал, но дренажная трубка продувается из- под капота в бак без препятствий...
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 16:06
Точно может...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 16:13
top
не скромный вопрос - сколько твоя лагуна кушает по трассе?
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 16:15
Я так думаю, что от лямбды - тупить не будет. Расход увеличится. И всё.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 16:17
И ещё у меня сильно руки чешутся катализатор пробить. Машина уже четыре года на нашем бензине ездит, ему наверно уже давно хана...
Safrane, 2,2D, 1999
