Текущее время: 23.07.2026 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 2:15
VB, извиняюсь, покупали до кучи и в комп тоже!
Остались от них упаковки. 32-я толще. 2016 в ключе 2 штуки.
Но что-то мне подсказывает, что возможно 1 штука 2032 эквивалентна 2 штукам 2016 :-)
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 20:45
Aleksey
В случае с одной 2032 будет всего 3V, а две 2016 дают 6V.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 3:08
Значит эквивалентна только по толщине :D
И вообще, пусть "виновник" разберется, а то мы его батарейки перемываем!
Кстати на авторынке заметил салонные лампочки "пальчиковые" со светодиодами внутри.
Хочу себе подобное спаять. Готовые оно конечно изящнее, но сделаю ка я себе одну на пробу!
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 9:12
Наконец дошли руки до задней правой двери , ток на моторчик не шел, в итоге разобрал всю правую сторону салона ,проводка идет от двери по парогу и у ног пассажира упирается в какой то разъем , я взял и провода от неработающей задней двери подключил к работающей предней. ( там справа у ног пассажира под накладкой пластиковой разъемов куча у меня был провод оранжевый и зеленый) все получилось и работает
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 13:58
night_fox писал(а):
Народ, у меня проблема! не реагирует на манипуляции ЦЗ правая задняя дверь, моторчик работает ....официалы разводят руками пожимают плечами :twisted: ...что может быть?
тоже самое началось, тока штанга дергается. Если нажимать дважды, то вроде и открывает и закрывает. Хотел посмотреть че случилось. Так не смог снять стекло - все болты крепления стекла шуруповертом посрезал. Такое ощущение, что где-то контакт плохой или заржавело. :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 17:25
и у меня такое уже 2 раза было с правой задней дверью, но вроде само собой вернулось к норме. чето помирает наверное?)
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 17:52
короче блок крепления стекла я так и не снял.
в итоге промазал штанги и все места, где они трутся графитовой смазкой, а также ткнул ее в район замка. Как результат - дверь стала закрываться и открываться без проблем!
может че закорело там или котакты окислились :roll:
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 20:51
У меня тоже были проблемы с дверью. Пол года то закрывалась, то нет. Потом умерло совсем. Вылечилось чисткой и подгибанием контактов на разъеме замка в двери.
R19 F3P mono
