Текущее время: 23.07.2026 15:00
 Заголовок сообщения: "Мозги" на Лагуне
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 3:26
Хочу спросить у знающих людей, т.к. сам в этом вопросе чайник еще тот :oops: - какие типы (модели) мозгов ставятся на Лагуны с разной комплектацией и какие из них можно друг с другом поменять?
в частности, подойдут ли мозги от Л 1,8 моно 1995 на Л 2,0i 1995?
И те и другие - Siemens. Маркировки не помню, только у одной изних она какая-то двойная, три буквы/три буквы, а у другой только три буквы, причем первые три буквы первой такие-же как и у второй.
Во наговорил, аж сам удивляюсь. :wink:
Renault Laguna 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 9:38
Если 2,0i тоже моно, то возможно но не факт, если же 2,0 распределенный впрыск, то однозначно - нет. В любом случае лучше искать с такого же мотора как у тебя.
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 13:31
kolobok
3 буквы BVA/BVM - что значит акпп/мкпп - эти мозги подходят и для автомата и для механики
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 18:10
Я писал(а):
kolobok
Во-во! Именно эти буквы! А в 1,8 BVM. Дак я хочу узнать, если буквы те же, то и мозги идентичные, или это не факт?
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 18:50
Уважаемый kolobok :D ,
А слабо сравнить схемы подключения "мозгов" и распиновку разъемов, например, в MR307-1 (если речь о F3P/F3R)...
Может даже и интересно будет...
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 10:01
Сразу возникает вопрос: а идентична ли ПРОШИВКА этих мозгов, т.е. коэффициенты режимов работы движки?
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 22:03
Ребята вы забыли о самом главном они работать у вас не будут хоть и будут стоят от такой же машины и маркировка будет одинаковая
Иммо будет блокировать мозги
уж если покупать то комплект ключ иммо и мозги иначе ничего не получиться
Вариант только такой обнулять мозги которые вы купили и ставить на машину и тогда ваше иммо само пропишиться в уже новые мозги
иначе никак Стоит это удовольствие 200$ такчто при покупке спрашивайти у продавцов могут ли они их обнули если нет требуйте скидки
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 3:08
Сравнить слабо. Я ж написал, что в этом деле я - чайник :oops:
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 21:16
Каждый чайник должен стремиться стать... самоваром!
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 8:29
Ёмаё я же писал иммо вас обломает нечего там сравнивать вы вначеле разберитись как иммо будете обходить а сравнить и я смогу схемы есть
 Заголовок сообщения: Re: "Мозги" на Лагуне
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 9:28
Если на 2.0i тот который F3R..., то мозги можно установить от москвича 2141 с мотором F3R272. Вообще говоря, можно ставить мозги с любого рено с двигателем F3R... Но москвические имеют один недостаток (или достоинство) - отсутствует иммобилайзер.
