Текущее время: 23.07.2026 19:09
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 21:07
у меня он в баке с насосом вместе стоит. давление в рампе как-то мерял, нормальное 3.5 бар, но позввчера у меня быстросъемный шланг с насоса сорвало, может конечно плохо был надет, насос недавно вынимал... но еще. заводиться не очень. раз ключ поверну, выключу еще поверну, так три раза, потом заводиться ок. может насос?
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 22:09
alex06 вы уверены ? ?? что он вместе с насосом ...
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 13:46
alex06 Так померяй ещё раз давление если 3,5 то всё оки
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 13:56
Для Мегана - рекомендуют делать так.
1. Снять трубку возврата топлива.
2. Надеть на быстроразъёмное соединение трубку диаметром 8 мм и вставить её в градуированный сосуд 2000 мл.
3.Замкнуть клемы 3 и 5 реле топливного насоса (находится в блоке предохранителей в моторном отсеке.
4. За одну минуту расход топлива при 12 вольт должен составлять:
- 1.3 л для двигателей F3R-K7M-F7R;
- 0,83 л для двигателей E7J.
Примечание: если производительность не достаточная, проверте напряжение питания насоса (при падении напряжения на 1 вольт происходит уменьшение производительности примерно на 10%).
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 18:51
alex06
1) Регулятор давления топлива всегда стоит под капотом!
2) проверять давление нужного с помощью манометра, включенного с помощью тройника, перед регулятором давления.
Леонид
3) как ты написал - это проверяется ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ насоса. Кроме этого еще нужно проверять создает ли насос минимально необходимое давление.
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 21:47
Регулятор давления топлива всегда стоит под капотом- не всегда, на LA0W в стакане насоса. странно все. купил новый бензонасос, а машинка как будто испугалась, второй день езжу, все ок. правдо при этом поменял заправку, прямо с утра. вот . давление топлива, еще раз проверю. отпишу.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 10:56
Jacky отстал от жизни регуляторы на всех новых моделях стоят в баке и в системе нет обратки т.н. returnless system
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 11:50
Наверное отстал :D Но 95% машинок, что у нас в клубе с регулятором давления под капотом, так ведь?
А автору темы надо бы написать что за машинка-движок, чтоб не гадать.
И если регулятор в баке стоит и нет обратки, то проверить давлени проще простого: снимаешь шланг и тыркаешь манометр - смотришь давление.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 14:32
Jacky
так точно
