Текущее время: 23.07.2026 14:59
 Заголовок сообщения: Внутринние втулки стабилизатроа
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 22:46
ктонибуть сам менял?, не внешние, наружные, а те которые под машиной. короче снять то сняли, а новые не хватает здоровья притянуть, винтиком не попадаем и никак его не притянуть. танец с бубном 2-3 часа потом старые еле еле воткнули. как их поменять то? и чем притянуть? или только на сервис?
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 7:44
Может не те купили?
Если те, то попробуй тогдавесь стаб высбодить и начни установку с внутренних втулок, там длинные болты специально сделаны, чтобы можно было наживить на резьбу и потом затянуть хорошо...
когда наживишь болты внутренних, наживляй внешние, а потом все это затяни...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 9:01
Новые всегда тяжело ставятся.
Возьми болт подлиннее на 10-15 мм. Затяни хомут этим болтом, а потом (когда хомут нормально станет на втулку) поменяй на родной.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 10:04
так я внутринние засунуть не могу. по программе и в сервисе узнавал, деталь та что нужно.
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 10:37
Я пользовался небольшим гидравлическим домкратом. Удобно поджать под необходимым углом и без проблем наживить болт.
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 11:52
У меня получилось прихватить стяжками для пружин. Отним концом зацепив за хомут что обжимает втулку, другим за рычаг.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 22:10
мда, чем то надо прижимать, как правило неправильно посаженная скоба упирается в буртики вот винтом и не можешь достать, а теперь самое главное, не вздумай в эту резинку смазку класть иначе стабилизатор съедет и порвет внешние втулки в лучшем случае
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 9:17
Чего стабилизатор сделает? Куда съедит?
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 14:55
съедет в бок куданить, в мануале реношном так и написано, внешние (на концах) - смазывать, внутренние - нельзя
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 14:58
На встрече покажешь сей мануал? Почитаю.
