Текущее время: 6.11.2025 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21.04.2004 11:51
Задача оценить состояние амортизаторов. Про диагностику гна стенде понятно. Хотя про ее достовперность тоже нет определенного мнения.
Вот снял я амортизатор. Как должен сжиматься, как долже расжиматься. На что обратить внимание. Газовые и масляные себя по разному ведут?
 Заголовок сообщения: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29.04.2004 19:17
1. Должны быть сухими
2. Газ-масло - сжимаешь - выходит сам, сжимается туго
3. Масло - туго сжимается, туго разжимается.
СообщениеДобавлено: 29.04.2004 22:44
Если так и происходит, то с ними ОК, т.е. замена не требуется?
СообщениеДобавлено: 30.04.2004 21:37
Смотреть надо еще и на машине - как она себя ведет на дороге.
В принципе, если все отвечает приведенным условиям, то менять не надо.
СообщениеДобавлено: 30.04.2004 22:42
А что должно насторожить. Вот у меня есть машина, на ней амортизаторы установлены. Я снимал их. Ведут себя в соответствии с описанием. У меня оказывается масляные.
На что обратить внимание во время движения? Машина не раскаивается, стуков нет. ЧТо еще?
СообщениеДобавлено: 1.05.2004 17:47
На устойчивость автомобиля при прохождении поворотов по неровной дороге. Автомобиль должен на ухабах себя вести так-же как и на ровной дороге.
СообщениеДобавлено: 2.05.2004 9:36
При повоороте на градусов 60 на скорости 90 наклон должен быть?
При повороте на 80 градусов на 60 км/ч должен быть?
СообщениеДобавлено: 2.05.2004 12:50
А какая машина?
СообщениеДобавлено: 2.05.2004 13:42
Рено 19. А что имеет значение?
СообщениеДобавлено: 2.05.2004 17:24
2Netman: из моего опыта наклон авто при прохождении дуги на определенной скорости более или менее ни при чем. О состоянии амортизатора можно судить при прохождении неровных участков дороги на скорости: если амортизатор плох возникает чуство, что машина "плывет" т.е. колесо какбы "зависает" и машина какой-то момент почти неуправляема.
СообщениеДобавлено: 17.05.2004 15:35
Во-во, точно -точно, колесо подвисает :)
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 17:27
А если чувствуется каждая ямка, жесткие короче - менять амортизаторы или это считается нормальным?
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 17:45
Jacky, ну тебе же жесткость не только аммо определяют а еще + пружины + профиль и радиус колеса...
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 18:03
Аммо проверяется путем качения машины.
Качнул машину вниз - она должна подняться вверх и вернуться в спокойное состояние. Если амблитуда большая и качений несколько - аммо плохой.
Еще, если при езде по волнистой дороге, зад или перед раскачивается, как прыгающий мячик - тоже плохо.
Хороший аммо способствует колесу не отрываться от дорожного покрытия. Наклон авто при повороте абсолютно не зависит от состояния аммо.
На стенде тебе довольно точно дадут характеристику каждого аммо в отдельности.
Когда я в Крыму выбил аммо и из него вышло все масло, на обратной дороге я очень чувствовал это.
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 20:10
Результаты "шок-теста": показало все аморты от 50 до 65% ...
Машину не раскачивает, но если в поворот на скорости входишь и на ямку попадаешь, то с дороги немного зад сносит...
Какой вывод мне из этого делать? Менять или как?
