Текущее время: 23.07.2026 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 9:35
smalenski Я в этой машине не в чём на 100% не уверен, но на 80% точно.
Dervik
А что значит - ролик помпы шевелится? в каких плоскостях он шевелится?
ЮМБР
НА счёт термометра думал уже давно, но всё никак найти не мог, вчера договорился - обещали в пятницу привезти.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 9:57
DoIt писал(а):
blackwhite
Может вопрос покажется глупым, но каким способом?
А вобще реально, что датчик температуры вдруг стал нетак показывать?
Как вариант, с твоей стороны комп с двумя настоящими комами и возможностью работать в авто, а с моей диагностичкий прибамбас. Температуру по мозгам можно контролировать.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 10:32
blackwhite
Вряд ли я смогу найти комп с 2-мя RS-232, разве что два компа притащить.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 10:35
Ха-Ха. Ну ИБП можешь найти?
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 10:43
blackwhite
что есть ИБП?
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 10:50
ИБП - источник бесперебойного питания :D
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 11:12
Не знаю найду ли, но попробывать точно можно..........
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 11:19
ИБП могу найти, но на выходные только.
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 10:04
Всё, жесть. Не знаю что и делать.
Вчера поменял помпу - оказалось, что моя полностью исправна, но я всёравно потсавил другую. Это ни к чему не привело. Тачка как грелась, так и греется. Что с этим делать не знаю. У мекня начинается идиотический смех.
Есть ли вероятность, что термостат открывается как-то не полностью? Просто все системы же работают. Только получается, что как-то не так они работают.
Что кто посаветует?
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 13:08
Прокладка под головкой не дырявая у тебя?
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 13:12
Действительно. А охлаждалку подливаешь? Может в смесь охлаждалка попадает?
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 13:27
Если она перегревается у него - конечно подливает. DoIt Давай описывай состояние охлаждающей жидкости и масла. И не отчаивайся, все нормально, а нашем деле главное - правильная диагностика неисправности. Не торопись что-то менять...
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 17:45
На счёт охлаждающей жидкости: Эта паскуда постоянно темнеет, еже действительно создайтся впечетление, что в неё попадает масло, но когда менял помпу - слил 5 литров охлождалки, и она хоть и темновата (залевал синюю), даже не темновата, а черновата, но признаков масла на ней не обнаружено. Но и в двигатель ведь вроди вода не попадает, уровень масла не повышается (и не уменьшается, к слову).
Кстати, антифриз недавно менял, и когда я его сливал, он обладал неким коричневым цветом, странным запахом и имел давольно внушительный взвесистый осадок. Чувствую, что новая охлождалка стремится к тому же. Ещё пару тысеч и она будит по цвету напоминать отработку.
Может можно как проверить, дырявая ли прокладка под головай какими либо способами? Может на СТО что могут сказать? Хотя там тоже что-то определённое сказать по первому разу не смогли.
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 18:20
Думаю надо для начала заменить термостат - недорого и может быть причиной перегрева. Также надо снять патрубки с радиатора и промыть его ПРОТОЧНОЙ водой. Также надо промыть радиатор снаружи - может быть забитым грязью.
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 10:15
Вот ещё инфа к размышлению:
Поменял помпу старую на новую, обе вроди работают, только у них есть небольшая разница. Моя помпа с рабочей стороны имеет цвет черного нагара, а та, что поставил - цвет меди, эдакий ржавый налёт...........
К чему бы это?,
Термостат новый надо ставить или можно Б\У?
