Текущее время: 23.07.2026 23:02
 Заголовок сообщения: Стартер не крутит (Safrane)
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 18:32
У меня проблема ключ поворочиваю, а сартер как будто его нет тишина хоть бы провернулся, а столкача с сразу же заводится. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 18:37
что делать, что делать...
смотрим на мотор снизу, примерно посередине со стороны водителя видим втягивающее реле - к нему идут два толстых провода под гайки и два тонких в одну клемму.
смотрим на клемму, снимаем ее - видимо там все оислилось и/или сгнило
если да - пытаемся очистить то,что осталось на реле, а клемму с проводов меняем.
... как вариант...
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 18:42
Спасибо ДРУГ, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 20:25
Если, конечно, не замок...
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 21:32
А когда с толкача заведёшь, зарядка есть ?
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 7:29
Зарядка, есть но вот сегодня утром ради эксперемента попробывал завести и завелась, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 13:26
Ну значит провода на стартере окислились. Добираться к ним крайне неудобно но предётся...
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 13:47
Ребята, объесните пожалуйста почеловечиски, где стартер на лагуне(1.8) ????
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 22:32
Наиболее вероятная причина - проблема со щетками. Я так понял, что втягивающее у тя не щелкает, так вот оно завязано со щетками, если с клемами и подачей питания все О.К.
Посмотри состояние щеток, они могут сноситься (если выступают менее чем на 5 мм), залегать/заедать в щеткодержателе; стоит посмотреть поджимаются ли они нормально пружиной, не уперся ли проводок щетки в конец паза для этого провода в щеткодержателе.
Осмотр медного коллектора якоря - можно защистить меленькой наждачкой, после внимательно осмотреть пазы между медными контактами якоря (ламелями), их обязательно чем-нибудь острым прочистить.
Также в ходе работы не плохо заодно сделать ТО стартера. Уверен, что в редукторе (где "солнечные" шестеренки стоят) смазки уже нет, его надо смазать.
Требут смазки места подшипников скольжения, шлицев бендикса.
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 22:38
Сзади за мотором, хорошо виден с ямы/подъемника. При сноровке и сексом с авто можно снять через верх.
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 4:46
товарищ Kuznets1984 я вам не выслал инфу так как не получается настроить передачу сообщения , если тоскали машинку\Даже тянули с километр и 0... \
и она не завелась в итоге ,то это не похоже на неисправный стартер,а инфу постараюсь выслать , наверное проблема с иммо. у меня тоже было похожая ситуация после покупки . сделал иммо сам. и я так пологаю что вы не из белоруси и просто передать инфу не получится.
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 10:18
щетки мне меняли недавно на СТО, скорее провода я думаю, в понедельник на СТО скажут сообщу
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 10:59
Французы любят чудить. На клемы аккум-а набиваются фишки с резьбой, а на них прикручивают клемы. Возможно на фишках пообламывались усики и поэтому стало малое соприкосновение с клемой. Проверь!
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 18:07
Проверь массу между двигателем и корпусом машины. Иногда помогает.
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 3:43
День мучений и стартер снят... занятия сексом с авто произошли успешно... Да, стартер действительно сгорел... но это не объясняет почему она вообще не заводиться, я думую вы правы, это действительно ИММО, а как его отключить? Пусть даже с отключением центрального замка и т.д.
