Текущее время: 23.07.2026 11:56
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 9:19
По инструкции лампа должна через 3 сек. гаснуть. А теперь не гаснет...
Машина стояла неделю, единственно я крутил руль без ГУР-а на выключенном моторе, да и рядом с ним лазил. Сам по себе ГУР работает, но вот волнует сам сигнал о неисправности :( Safrane 3.0 (1993)
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 12:06
а у меня лампа вообще не горит, где должен стоять датчик на ГУ
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 12:31
Датчик то стоит и выдаёт "+" на мозги - чтоб те подняли ХХ ....
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 14:52
А где стоит
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 9:57
кстати странно, сегодня проехал - вроде руль крутит нормально. Только вначале крутился немного тяжелее чем обычно. Или это я такой мнительный. :crazy: Вообщем так - руль крутится - лампа горит :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 11:56
а где этот датчик стоит, искал не могу найти
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 16:24
v1000
посмотри подсоединил-ли датчик скорости на тросике спидометра
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 17:26
Хорошо, посмотрю. Кстати, а разве он не подключен, если спидометр работает? Или это отдельная фишка? Просто к приборной доске только 2 разъема подключаются, все электронное.
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 3:52
v1000, на самой рейке датчик, а лучше для начала поменяй жидкость
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 6:29
а где он там том все железное
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 10:26
может и вправду жидкость. просто поменял лампы в приборке - оказывается у меня SERVICE горит :cry: И значок ручника...
Как эту жидкость менять, кстати?
Да, вот еще - на счет датчика - где он там и как к нему подобраться? Сверху можно? Или нужно поднимать машину и снизу лесть?
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 15:23
v1000, снизу, посмотришь на рейку - сразу увидишь, а если ручник горит - проверь уровень тормозухи....
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 14:23
посмотрел бачек ГУРа- масло есть, даже больше максимума. Правда темное какое-то...А вообще, что там эта лампа детектит? На что среагировала?
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 14:30
Среагировала на что-то.
У меня как-то лампочка АБС загорелась, которого нет в помине.
Посоветовали подёргать провода на бачке тормозной жидкости.
Прошло.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 16:02
Если поменять жидкость в ГУР, насчет пользы не знаю, но вреда быть точно не должно. Датчик работает на уровень, а не на качество жидкости, поэтому лампа не потухнет. Где-то плохой контакт на проводах, идущих от датчика, их то, особенно разъемы, и надо проверить.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
