Текущее время: 14.07.2026 19:48
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 1:10
передние 4 ом соответствоеено. Есть какая-то допотопная handsfree, может-ли она быть виновата? задача стоит сделать задний звук. handsfree не особо нужен, просто у него слишком длинный провод...сложно понять куда он идет...
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 3:02
Первое. Проверь сами динамики, для чего меряй на клеммах.
Второе. Разберись, что с проводами от динамиков.
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 4:26
а что хоть за машинка-то и как производился замер сопротивления
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 10:50
Машинка Сафран, замерял на самих динамиках ( 4 Ом) и на штекере магнитолы, строго по принципиальной схеме. получил 4 Ом на передних и 150 Ом на задних (примерно) Замерял цифровым мультиметром. Провода на задние колонки (штекер) родные, штекер магнитолы тоже. Если это и есть - то где-то вглубине, от хэндсфри провод тоже длинный. Просто интересно, как оно может подключаться, чтобы знать где и как искать.
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 13:56
v1000 а вцентральной консоли подключил выход на наушники для задних пассажиров и проверь там кнопочку отключения звука
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 21:46
Спасибо! Именно в этом и была проблема :oops:
А я был готов уже провода ковырять...
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 20:02
а если на кнопку нажать не один раз а два, то приглушается весь звук, а не только сзади. Попробуй, у меня так.
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
