Текущее время: 22.07.2026 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 14:12
С педалью газа так:
-включаем зажигание
- нажимаем до упора и держим педаль газа, кнопку компа на торце стрекозы нажимаем столько раз, какая первая цифра кода, отпускаем педаль - первая цифра введена.
- так же вводим 2, 3 и 4 цифры. По окончании - иммо отключен.
Если набор неверный - будет сообщение.
Если 3 раза подряд набор неправильный - следующий раз не ранее чем через 15 минут.
Но наверняка есть и другие модели с другим способом ввода.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 17:37
И у меня так, как у Андрей К..
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 8:25
Лагуна 95 года с иммобилайзером перестала запираться с ключа (запер двери вручную). Простояв несколько часов, перестала и заводиться (мигает лампочка неисправности топливной системы и SERV). Подскажите, что делать? Можно ли (стоит ли) демонтировать иммобилайзер вообще и поставить обычную сигнализацию?
На машину два ключа, один не отпирал ее и раньше, другой работал. Перед отказом разбирал тот и другой - батарейки проверить. Проверил, собрал. Попробовал отпререть машину с ключа (рабочего) ОНА ОТКРЫЛАСЬ но так и не закрылась потом ни с первого, ни со второго. Где я напортачил?
После этого собирал и разбирал оба ключа неоднократно, протирал ИК-диод и зачищал контакты где батарейка стоит, поджимал ее плотнее. На ключе при нажатии кнопки подмигивает красная лампочка, но толку - ноль. Ключ подносил к самому фотоприемнику, в сам фотоприемник не лазил еще.
Машина в Могилеве, в Минск доставить - проблема. Но решаемая, если иного выхода не будет.
туда я больше не ездец
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 8:04
Ну и что это проблема доставляеш машину в Минск и я тебе её заведу и Иммо отключу это точно а вот чтобы опять с ключа открывалась и закрывалась это будет известно на месте
Пиши на мыло svelent(а)mail.ru хотя ты мне уже писал проэто и я тебе ответил и дал телефон
Ещё как вариант сними плафон где стоит фотоприёмник и посмотри платка в каком сотоянии бывает что водой через антену заливает
и она вся окисленная стоит
поробуй почистить её может поможет
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 8:18
...Ещё как вариант сними плафон где стоит фотоприёмник и посматри платка в каком сотоянии бывает что водой через антену заливает...
у меня так было когда сильные дожди шли - не работал ключ и не заводилась, после снятия антенны и установки ее на герметик (и протирания платы, на кот. ИК-приемник) - больше проблем пока не было...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 12:50
Снял, проверил. Сухо и чисто. Может, есть здесь кто из Могилева и тоже с Лагуной? плату воткнуть протестировать.
Sergik, буду искать транспорт до Минска. Как что - позвоню.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 18:50
Перестановка приемника не поможет, он завязан с блоком ИММО. С соседом уже так эксперементировали. Потащил На РЕНО :(
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 12:29
smalenski
фотоприемник не связан с иммо,
Толстый
можете смело ставить от лагуны и даже от мегана
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 21:25
Я
Возможно был неисправен приемник. Хотя сосед лепетал что-то про мозги ИММО
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 15:21
Всем интересующимся: проблема таки решена местным умельцем. Дело было, как и предполагалось, в мозгах. Вопреки ожиданиям, хорошие электрики есть и в Могилеве. :)
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 14:49
Ну так а я про что кто ищёт тот найдёт конечно есть умельцы но себя особо не рекламируют
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 8:56
Если у кого проблема с Иммобилайзером в Гомеле пишите могу дать телефон одно Кулибина мне сделал все и за разумные деньги! Тока я потом ключь вообще потерял.....ничего я к нему машинку завез на следующий день на ней и уехал!
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 22:33
Я даже догадывваюсь что за колибин уж не Сергеем зовут
Если да то знаю его
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:22
Ну дайте, дайте мне телефон этого Кулибина. Совсем замучил проклятый имобилайзер. Думаю причина в ключе. Машина Лагуна с инфракрасным приемником. Так вот ключ стал срабатывать все хуже и хуже. Лампочка в ключе при нажатии на него горит постоянно (а должна, как я понимаю, подмаргивать). Совсем запарился последнее время. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 10:25
И мне, пожалуйста, телефон Кулибина. У меня тоже умерли два ключа, езжу сейчас, вводя код вручную.
Renault Scenic. 1.6. 1997
