Текущее время: 23.07.2026 18:24
 Заголовок сообщения: Датчик ХХ
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 20:42
Можно как-нить проверитьб его живучесть -- почистил шток, вроде ход нормальный, а проблема есть.
И сколько он стоит ориентировочно
Авто -- R-Megan Scenic 1.6 бен 8V? 1998 ujlf
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 9:57
Не знаю как на ваш движок, я на 1меган k4j750, тоже снял ХХ типа почистить, ну и сломал, всю москву облазил, в результате купил, вместе с седлом куда он прикручен гдето за 150 долларов. зима была.
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 10:15
Для начала правильно назовём вещь - шаговый двигатель регулирования холостого хода.
В Минске, он стоит 50-60$, что новый, что б/у.
Я прыскал внутрь вэдэшкой, временно помогает. Вся проблема в том,что идет износ кончика поверхности штока и забивка смолами.
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 13:46
Я тоже ВД-шкой почистил, работает как часы, а еще один хороший человек :wink: посоветовал сделать удлинитель провода для датчика и поставить его другой стороной.
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 13:47
Только я чистил сам датчик, может стоит внутри железяки в которую он вставляется почистить?
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 14:00
Почисти. На мизинец тряпочку и в дырочку и круговыми движениями сними нагар. Шкуркой не лез.
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 15:10
ОК сделаю, а то когда датчик вынимал, там как масло было черное
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 20:51
мужики, не сочтите за тормоза, а че за вэдэшка?
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 21:29
это не нагар черный, это уголь из абсорбера. вэдэшка это типа ВД-40, проникающая смазка, ей народ и смазывает, и отмывает, и чистит, и высоковольтные провода брызгает от влаги и тд. народная вещь. правдо только на эту ВД-40 потом пыль липнет и тд. лично я не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 13:17
alex06
Где адсорбер? А где шаговый двигатель регулирования холостого хода? Связи совсем не вижу.
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 23:00
да , извините , на 8V нет его....
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 22:28
Этат такая жидкость (спрей) в балончике. Если что-тоне откручивается - пшикают, для смазки пшикают. Очень много применений. Нужная вещь. Продается на АЗС и в автомагазинах. Стоит недорого. Лучше купить чтобы была.
P.S. Я зимой если WD-кой попшикаю в замки, то они не замерзают. Но надо пшикать до того как замерзли. :roll:
