Текущее время: 24.07.2026 12:14
 Заголовок сообщения: Лагуна 3.0 24v - мечта идиота
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 14:46
Сегодня стал счастливым обладателем такого чуда, пока только радует, вот только хочу уточнить- кто знает , не работает ц\з с ключа (не ик-приемник, а радио-ключ) на кнопку реагирует, но не открывает и не закрывает, так вот где же этот приемник в машине.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 14:49
может в ключе батарейка издохла ?
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 14:53
поставил сразу новенькие и ничего нет .
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 15:00
Поздравляю с покупкой! В сидушку хорошо вжимает? :wink:
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 15:09
A4 ауди 2,8 уже сделал, тянет хорошо, во всем диапазоне частот от 2700 до 6200 тянет ровно, пока ещё не привык к сцеплению. Предыдущий хозяин в швейцарии поставил спорт. пружины и опустил торсион в повороты входит изумительно практически нет крена. даж круиз есть.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 16:50
вопрос, что значит на кнопку реагирует но не открывает ?
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 17:04
т.е при нажатии на кнопку светодиод моргает с периодичностью но двери не открываются
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 14:13
в машине ИК приемник там где передние лампочки и кнопка электролюка (здоровенная темная типа стеклянная байда), НО! на второй фазе первой лагуны идёт радиоканал, а не ИК.
а насчет ключа - у меня рассинхронизировался просто (заводил, но не открывал). для синхронизации надо вроде как закрыть двери (или открыть) кнопкой меду передних сидушек и в течение 10 сек (лучше сразу же ;) )стрельнуть ключом в приемник. если не поможет - кнопку дверей подержать 3-5 сек.
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 17:26
О! ...а при открытии ключем водительской двери - все двери открываются ?
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 21:20
Как расход?) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 0:01
а замки дверей щелкают?
если да, топосмотри закрыты ли все двери....
у мя такое же бывает если одна из дверей не закрыта.
может концевик какой того....
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 3:22
расход 12 литров 95-го по городу и кольцевой, но больше по городу езжу. Топлю на перекрёстках как хочу, потом едешь под 70 и по компьютеру 5.2-8.0 вот и получается 12, на 92 не ездил, на трассе при 120 при условии ровной дороги показывает комп 7.0 л. Доволен как слон, а главное нервы как экономятся никто не бесит и не раздражает, посмотрел туда-сюда быстро перестроился и опять балдеешь. Ключ делает всё кроме открывания и закрывания дверей с кнопки. Завтра попробую поэксперементировать с выше предложенным и отпишусь. Пока покупкой очень доволен, мотор просто супер, хоть ночуй в машине, в обслуге дороже чем обычный 1.8-2.0 но это того стоит, могу желающих прокатить.
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 13:17
Поздравляю. Стоящий экземпляр!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 9:11
Эх! Завидую!
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 19:08
ну вот и нашел я неисправность с ключом , радио-блок стоит под антенкой и через неё в салон попадала вода и достаточно много, даже обивка вверху мокрая, следовательно попала вода и на схему, всё пропаял, почистил и всё заработало, теперь останется только антенку посадить на силикон и посматривать на течь , а то мож не в антенку столько водички натекает.
