Текущее время: 23.07.2026 22:06
 Заголовок сообщения: Стартер на Рено-19
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 19:39
Требуется замена стартера на Рено-19 турка L53S двиг.C2L коробка JB3. Подскажите каталожный номер стартера или аналоги. В Диалогусе только французы, а по родному каталогу по указанному номеру стартер не пробивается (не поставляется).
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 22:00
Проблема то в чем?
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 7:47
проблема в том- скольки зубцовый стартер мне надо и какой
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 22:38
Тогда тока визуально со своим по магазинам и по рынкам :D
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 10:20
После замены стартера на новый , он при повороте ключа иногда не срабатывает ....в чем может быть причина ? После несколких попыток несрабатыввания , он срабатыват и заводит.
Контакты все зачищал , гайки все прикручены хорошо, даже клемы АКБ поменял , единсвенное что там есть такой проводочек с поастиковой насадкой , его тоже чистил. Может от нагрева стартер не срабатывает, на старом такого не было
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 14:26
меняй по гарантии :)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 14:28
night_fox, втягивающее глючит
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 19:42
Dervik а можно его как нить сделать ? или толко замена , может всетаки провод ?
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 19:51
Dervik
Втягивающее через щетки завязано. Могут и они быть
night_fox
Стартер новый или восстановленный?
Состояние контактной группы замка зажигания?
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 23:21
СТАРТЕР НОВЫЙ , ВАЛЕО , СТАВИЛ САМ , СТАРЫЕ КОНТАКТЫ ПОЧИТСТИЛ ОТ НАЛЕТА И ВСЕ ПОДСОЕДИНИЛ АНАЛОГИЧНО СТАРОМУ.
Все гайки притянуты как надо , вот только меня смущает контакт
папа-мама , может он трахает мозг ? Там на стартере есть такой разъем
к нему подсоединяется маленкий , тоненьки проводочек с пластмасовым наконечником, если его отсоединить , то он не заводит. может в ней контакт плохой ? хотя я там все почистил и продул
со старым стартером никогда такой проблемы не возникало
Я уже стал специалистом по снятию стартера за 10 минут без ямы ))
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 10:12
night_fox, если бы папа-мама трахали мозг - то не завелся бы вообще :) , а так дествительно щетки-втягивающее, но скорее всего втягивающее, поменять его можно, у себя менял но не сам
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 11:09
Придется делать гибрид , стартер - новый , втягивающая старая )))
вот и покупай после этого новые стартеры ))
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 11:24
night_fox, я бы на твоем месте снял новый, протер и пошел бы прикрутил продавцу
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 19:52
да-а-а, представляю ценник нового, да еще в Москве.
night_fox действуй по совету Dervik
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 1:58
Вообщем так , пролазил по машиной вчера целый день I_broken , зачистил все что только можно , все контакты каторые тока нашел и которые можно было найти :manyak: Пробрызгал их анти- окислителем , зачистил наждачкой
вообщем потратил часа 3 . Итог - пока завожусь без проблем , время покажет. Кстатии всем советую поглядывать на стостояние проводки
Машинка стала работать тише и приемистей , АКБ стал лучше заряжаться. Заводится с пол оборота. Надеюсь проблем быть не должно :flag: . кому интересно, то стартер новый в москве стоит 170$ для моей ( коробка JB3) :crazy:
