Текущее время: 23.07.2026 13:25
 Заголовок сообщения: Провисла дверь (Laguna)
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 8:43
Добрый всем!! В Лагуне немного подпровисла водительская дверь.....закрывается неприятно как то- что делать??????? иногда очень раздражает!!!
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 18:49
Не знаю, как в Лагуне, а в Клио дверь висит на двух болтах, которые вкручиваются в петли дверные. Так у меня была такая фигня.. нижний болт подржавел.. и протерся немного.. дверь провисала и не слабо.. ща поставил новый (еле нашел подходящий) так почти не провисает..
а болты на лагуну видел в ларке ИССО на Некрасова, когда для своей искал..
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 9:16
Иди купи втулки на дверь, должны стоить копейки и вставь в петли, все как следует смажь. Пока петли не износились.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 13:05
у меня похожее было с задними дверями.
Если петили нормальные и зазоры "не ушли", то можешь подрегулировать штуковиной (не знаю как ее назвать), в которую входит замок двери в зацепление. Там два болтика. Открути немного, НО НЕ ДО КОНЦА!. и подвигай эту штуковину вверх-вниз. Выбери положение и зажми обратно.
У меня с зазорами все было нормально. Видно было по болтам. что снимали дверь и подкрашивали стойки и пороги. Прикрутили назад, а штуковина немного была не поцентру, поэтому был неприятный звук при закрывании.
