Текущее время: 28.11.2025 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 14:21
Народ помогите, коптит рено-19, 1993, f3n740 (моновпрыск bendix), плавают холостые, газанешь отпустишь - глохнет, причем произошло все резко, то было все в норме, то закоптила, в чем может быть проблема??? :(
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 14:41
почитай первую месагу тут [url=http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7638]Клапан EGR
[/url] , симптомы такие ?
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 7:07
Там про симптомы ничего не написано, но скорее всего действительно надо этот клапан смотреть..., потому, что датчики мне смотрели на фирменном сервисе - сказали все исправны...
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 19:46
А еще посмотри -- не капает ли с форсунки. Если все датчики в норме, то скорее всего будет именно эта причина.
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 20:13
Лямбду глядел?
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 8:20
форсунку поставил другую (сначала тоже на нее грешил), никаких результатов, как коптила так и коптит...
а с нее лить и так будет (богатая смесь, все свечки черные), нужно просто причину выяснить, я думаю, что это все-таки клапан ERG через него постоянно газы выхлопные идут во впускной тракт, поэтому и смесь неправильно регулируется...
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 8:27
smalenski писал(а):
Лямбду глядел?
говорю-ж на реношной стпнции смотрели вроде все в норме и от лямбда-зонда не будет так коптить (как на камазе с аппаратурой неисправной)...
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 10:07
Основной датчик для определения дозы впрыскиваемого топлива - датчик абсолютного давления. Остальные все лишь корректируют.
Плюс вариант - на всякий случай проверь, размыкается и замыкается ли правильно концевик полного открытия заслонки...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 10:26
говорю-ж на реношной станции смотрели вроде все в норме
И ты еще веришь СТО? Я давно в них веру потерял! Ничего они не могут найти, только типовые неисправности, и то не всегда!
Спрашивай у народа из клуба помощь, бери на подмену датчики и вперед!
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 14:37
Возможно что обратный клапан клинит, в топливной рейке создается избыточное давление. За теже 2-3 мсек открывания форсунок в камеру сгорания попадает значительно больше топлива чем при обычном давлении.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 14:51
кста, а померяй ка компрессию в цилиндрах, чет у меня есть смутное сомнение на сей счет :-?
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 18:54
Sashka_Nik писал(а):
smalenski писал(а):
Лямбду глядел?
Ох и не скажи, коптила у меня еще как, как дизель. И расход то 8, то 12. Ну эт так, к слову. После замены лямбды все о.к. стало
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 5:34
я СТОшникам и так не верю, я просто смотрю что с машинкой твориться, на датчик непохоже (они обычно или работают или нет), у меня бывает, что копоть пропадает...
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 5:35
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 5:38
smalenski писал(а):
Лямбду глядел?
на холодном двигателе лямбда-зонд не работает (он начинает работать если мне память не изменяет с 300 с), а машинка коптит в любых режимах температурных...
