Текущее время: 23.07.2026 17:25
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 10:11
Как поездишь потакой воде, слева там где в багажнике вентиляционное отверстие наливается воды - жуть. Dervik говорит на отверстии этом какие-то шторки должны быть (у меня нет :( ). Вопрос: где можно достать такие шторки, или его заглушить как-то?
PS Сам сделал шторки из автомобильной камеры, но прилегают видимо слабо видимо из-за своей толщины и изогнутости. :(
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 11:09
GENI4, разве слева ? а не справа ?
Вообще не понятно как туда может попадать вода, из-под колеса что-ли, так если брызговик есть, то лить не должно. Я вот вчера промазал фары - т.к. думаю через них стекает, сегодня надо будет посмотреть :)
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 11:32
Слева, слева, если речь про 19-ку
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 11:35
Раньше вроде и не лило. Брызговика нет (так их ни кого и нет), колесо туда и забрасывает воду прямиком.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 11:44
Alex.K., странно у меня в R19 первой фазе - вентиляция справа( если стоять лицом к капоту :) ), там где крепится домкрат.
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 12:16
А ты чё к багажнику всегда задом подходишь ? :D
С таким подходом тебе тяжеловато будет купить что-нить, типа фары или поворотника ... :D :D :D
ЗЫ. тьфу*3, канешна же не желаю тебе этого ...
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 12:23
На моей R19 вентилляция находится справа.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 12:33
Alex.K., так я понимаю как определить где право или лево у машины, все определяется по ходу движения :), просто может - GENI4 - перепутал, что вентиляция справа.
Вы бы лучше сказали где находится трубка по которой стекает вода с лобового стекла, справа или слева ? И как ее можно прочистить ? Проволокой получится ?
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 12:40
если стоять сзади машины и смотреть в багажник то вентиляционное отверстие находится за задней левой фарой, его прикрывает пластиковый кожух на 3х саморезах, на самом решетчатом отверстии висят 2е прямоугольные резиновые шторки
Гена, возьми грю енто отверстие скотчем заклей - проверь будет ли вода попадать при заклеенном
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 13:18
Так куды тогда воздуху выходить? Скоро зима :(
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 18:50
Не думаю, что машина 100% герметична тогда станет :D
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 20:25
У меня тоже туда от колес затекает. Шторки есть, и закрываются, но видно неплотно.
Попробую почистить от грязи, песка и т. д. Вся эта фиговина СПРАВА, где домкрат стоит.
Машина: 19 седан 93 года. У GENI4 походу хэтч, первая фаза, может там слева :-)
Дополнение. У меня вроде отсутствует пластиковая "защита" в задних арках.
Наверное поэтому и забрызгивает. GENI4, у тебя она есть?
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 9:34
Раньше у меня тоже не сильно забрызгивало (пока грязь оттуда не достал). :)
Защита где должна быть? Если сразу за колесом, то есть, а если горизонтально земле и дальше, то нет.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 10:16
Защита вроде сразу за колесом, горизонтально земле не знаю...
Сложно найти машину, чтоб всё было на месте и сравнить.
Во дворе у таких же нету горизонтальной.
GENI4, приделывай туда шторку хоть резиновую.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 11:38
В смысле брызговик ниже пластиковый защиты, или шторку на саму решетку вентиляции? Если на решетку, то в первом посте писал про неудачный эксперимент
