Текущее время: 23.07.2026 19:15
 Заголовок сообщения: Моторное масло elf
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 14:10
Может кто подскажет какое масло elf подходит лучше всего для двигателя 1,9 dti?
1.9 DTI, 2000
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 14:50
Total на ИССО бери, лью его всю дорогу, и даже в -25 замечательно двиг работал
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 14:58
Просто есть возможность заказать в Европе, так хотелось бы взять elf, хочу синтетику, а вот какую - не знаю.....
1.9 DTI, 2000
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 15:13
так в тех. нотах должно быть сказано какое масло лить..
А я тоже в свою Клио Тотал лью.. ))
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 15:21
Какая разница. Главное, что бы не мэйд ин Колодищи.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 15:46
Остановился на EXCELLIUM LDX 5W40. Попробую его, все-таки, какая-то уверенность в том, что оно настоящее, а не ерунда из Колодищ. Остановил меня как-то гаишник, докуметы проверить разговорились, говорит что работает в подразделении по розыску автотранспорта, пошли по наводке в гаражный кооператив искать ТС которое в розыске, а нашли целую линию по разливке масла Нафтан в канистры от известных мировых производителей. Потом выяснилось что половина Малиновки у них берет на продажу. Вот такая страшная история.
1.9 DTI, 2000
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 19:37
чем плох нафтан? :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 13:44
ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "Европа"
С января 2001 г. Renault устанавливает периодичность техобслуживания через каждые 30 000 км пробега
для большинства автомобилей модельного ряда.
В этих целях Renault предписывает обязательно использовать моторные масла, отвечающие нормам ACEA
(Европейской Ассоциации Производителей Автомобилей) для двигателей автомобилей марки.
● Бензиновые двигатели, кроме CLIO 2.0 16 V (двигатель F4R Renault Sport) моторные масла по нормам
ACEA A1, A3 или A5
● Бензиновый двигатель CLIO 2.0 16 V (двигатель F4R Renault Sport), моторные масла по норме ACEA A3
5W40
● Бензиновый двигатель CLIO V6 (двигатель L7X), моторные масла по норме ACEA A3 5W40
● Бензиновый двигатель Mégane II 2.DT (двигатель F4R с турбонаддувом), только моторные масла по норме
ACEA A3 5W40
● Дизельные двигатели, только моторные масла по нормам ACEA B3 и B4
● Дизельный двигатель 2,2 dCi с противосажевым фильтром (двигатель G9T) использовать только масло
5W30
● Дизельный двигатель V6 3.0 dCi (двигатель P9X) использовать только масло 5W40 по нормам ACEA B3
по B4
● Бензиновый двигатель электромобиля Kangoo - масло по нормам ACEA A3 5W40
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Масла по нормам A1 и A5 (только для бензиновых двигателей) позволяют уменьшить расход топлива по
сравнению с маслами, соответствующими другим нормам (не менее чем на 2,5% по сравнению с маслом
15W40). Это распространяется на все автомобили семейства Renault.
ВНИМАНИЕ!
– Использование масел по спецификациям A2 и B2 запрещено.
– Применение масел классов вязкости 0W30, 5W30 и 10W30 для дизельных двигателей запрещено.
При периодичности замены масла через каждые 30 000 км пробега или каждые 2 года эксплуатации
допускается применение только масел, отвечающих нормам ACEA A3/A5 - B3/B4.
В приведенных ниже таблицах даются классы вязкости масел, которые необходимо обязательно соблюдать
в соответствии с климатическими условиями страны эксплуатации для обеспечения нормальной работы
двигателя.
* Энергосберегающее масло А5 (не предписывается для двигателей с турбонаддувом, с двумя
турбокомпрессорами, F7R, F7P, F4R Renault Sport, F4R Renault Sport с турбонаддувом и V6).
ВНИМАНИЕ!
Применение масел классов вязкости 0W30, 5W30 и 10W30 для дизельных двигателей категорически
запрещается.
Примечание:
– Для дизельного двигателя V6 3.0 dCi (двигатель P9X) используйте только масло 5W40 ACEA B3 или B4.
– Для облегчения холодного запуска (при окружающих температурах ниже -15°C) дизельных двигателей
следует использовать масло класса вязкости 0W40.
ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСЕЛ ПО НОРМАМ
ACEA (страны, кроме европейских и Бразилии)
Для этих стран установлена периодичность замены масла через 10 000 или 15 000 км пробега.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 15:50
че оказывается есть несколько модификаций двигателей F4R?
:shock:
а шо тогда у меня под капотом стоит?
и чем его мазать(заливать) из приведенного выше :ustav: ?
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 16:06
А с Шафранами как дело обстоит с волвавскими движками, рено чета не написало. Что, тада масло нада лить которые на вольво рекомендуют?
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 10:20
Cordless
Лей Эльф и не мучайся :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 11:37
вот и я о том же, лил правдо Эльф, но счас Тотал.
На мой взгляд, лучге не заморачивацца. Я ремонтируюсь тока у одного харошего чела, у него был Эльф, счас перешел на Тотал. Но енто не значит что одно хуже а другое лучше.
