Текущее время: 23.07.2026 15:06
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 10:12
Поменял на станции тормозные колодки (Road House, Испания - в магазине с документами) на барабанных тормозах (система Bendix). Выехал за ворота сервиса - педаль очень мягкая, ручник практически не держит. Немного поездил ручник стал чуть более тугим. На Сто сказали, что все нормально - притрется и будет все ОК. Барабаны не шлифовали.
Вопрос сколько притираются и только ли в этом дело?
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 11:08
После замены нужно подвод колодок делать, поскольку автоматический регулятор обычно не работает.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 11:10
С какого будуна педаль тормоза должна стать мягкой после замены колодок? Непритертые колодки - ну и что? Ручник поэтому не должен работать что-ли? Лапша какая-то.
У меня на авто все тормоза дисковые, менял диски, менял колодки, но подобных эффектов ни разу не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 11:14
blackwhite
С дисковыми (задними) все гораздо проще - там подводить колодки не надо, а на барабанных надо. Вот этого человеку и не сделали.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 11:18
Какой непросвещенный народ. Регулировать ручник в дисковых тоже надо!!! И вопрос не в этом. После замены колодок, что хотите говорите, но ручник держать должен!!!
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 11:25
Ну притираються где то километров 100
По катайся с недельку если проблема не пропадёт ежай обратно пускай проблему решают
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 12:00
Ручник везде регулировать надо - это понятно. Вопрос в том, что человеку регулировку просто не сделали.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 12:11
Sergik, какие нафик 100 ?! :shock: :D
для притирки в барабанах, надо ручник подтянуть на 1 щелчек и проехать 10 км, вот тебе и притерты
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 12:53
blackwhite и Sergik не вводите человека в заблуждение и, тем более, не советуйте ему ездить без тормозов. В барабанных тормозах применяется автоподвод колодок, который работает при нажатии педали тормоза. При замене колодок мастера его скрутили в минимальное положение. Если механизм работает, то при 10-20 нажатиях на педаль (при работающем двигателе) колодки отрегулируются. Поэтому, кстати, и не работает ручник - ему не хватает хода развести колодки. Если автоподвод не работает, то необходимо снимать барабан и устранять проблему
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 16:03
Завтра сново еду на станцию.
Описываю как машину курочили на СТО: сняли ступичный подшипник и пр., что лежало на пути к колодкам, отжали пружину и, собственно, достали колодки.
Новый комплект собрали аналогично снятым. Плоскогубцами натячнули пружину и закрепили новый комплект. Собрали все в обратной последовательности. ВСЕ. Ничего больше не делали, ручник не проверяли, при снятых колесах с новым комплектом больше ничего не делали.
Забавнее всего, что вокруг стояли Ауди-А8, Пассат Б5, Рено Кангу 2, Ровер 620 и пр. Все на замене тормозов. Что им втирали не представляю. Или у них таких проблем нет :twisted:
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 17:11
Регулировку не делали...
Pavel_5419, ты хорошо расписал как работает механизм автоподвода колодок, но это в теории. На практике всё иначе - как правило на 19-ках эта штука не работает, причем практически на всех - поэтому и надо подводить колодки ручками!
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 18:06
Jacky я не только в теории, но и на практике ручками менял колодки в двоих своих бывших Р19. И когда это делаешь сам, т.е. очищаешь грязь, ржавчину и т.д., то я не представляю что там может не работать
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 18:09
А делать ничего не надо: двумя пальчиками поворачиваешь маленькую гаечку на разжимной планке на несколько оборотов и все. Тем более, что со старым размером разжимной планки новые колодки не всунешь. Так что подкручивали с запасом - 100%.
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 8:28
Подскажите, по каким признакам можно узнать о состоянии задних торм. колодок не снимая барабаны. спасибо . рено меган 1
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 9:55
Максим 34, если при торможении слышен явный скрежет сзади - то пора их менять :wink:
