Текущее время: 15.07.2026 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 9:41
modimu писал(а):
оказалось заклинило клапан рециркуляции отработавших газов, тут же заменили на б/у который оказался где-то у них в запасниках.
Renault Scenic 1.6 K7M
Сколько за б/у клапан отдал?
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 22:21
Jacky, но ведь искали и работали. Отрицательный результат - тоже результат. Ведь с тебя не огромную сумму взяли же. + заранее предупредили о том, что диагностика в любом случае будет платной.
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 10:29
Кстати, когда у них был, то мне сказали, что если не найдут неисправность, то за диагностику денег не возьмут (40$).
Неисправность искали больше недели, когда у меня был СО повышенный (народ был в отпусках). НО, нашли и сделали! И это гланое.
P.S. Например на KLV Bosch Service, эту неисправность не нашли! (Только почем зря купил кислородный датчик)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 10:45
Оно то конечно... да, но... неисправности было две, точнее три (как позднее вычислил: два датчика и регулятор давления топлива) - ни одной они не нашли, а денег взяли! Вот это и возмущает...
Я привык платить за результат, а не за видимость работы!
Если сам чего делаю и конечного результата нет - денег не беру, может я неправ...?
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 21:42
а может машина под забором неделю стояла ....... а они в итоге ничего "не нашли" , но ведь "искали" ......
"видите никого нет ? .... ВСЕ ищут вашу шапочку!!!" (с) Ул. разбитых фонарей.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 22:02
Если неисправность лежит на поверхности - это одно. А если она глубоко зарыта и является совокупностью нескольких проблем - другое. Поэтому заранее предупреждают о расценках и последствиях, так что нечего потом говорить. Интересно, что бы выбрал народ если 10 баксов сразу за диагностику или 20 после диагностики при условии нахождении неисправности.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 22:30
20-ку
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 17:40
20-ку
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 12:12
АГА, я заплатил 20$ за нулевой результат! Сказали, что мол клапана регулируй - там проблема. На это я ответил, что клапана регулировал недавно и проверял - норма. На это они сказали, что хитрая неисправность у меня и на 99% виноват блок управления двигателем. Так, говорю, поставьте на подмену и проверьте, они отказались... ЭБУ я сам впоследствии менял - ЭБУ оказался совершенно не причем!
Во время диагностики я просил: давайте померяем давление топлива. Они ответили, мол это тут не причем... (как оказалось в этом и была проблема) и взяли денег... И как их называть после этого?!
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 20:44
Jacky
так все-таки в повышенном давлении комар порылся?
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 10:02
smalenski писал(а):
Jacky
Не комар, а собака :D А давление на моей машинке на самом деле ненормальное. На твоей порядок.
Абсолют был виной большого расхода - СТОшники не нашли...
Датчик темп. воздуха был неисправен - не нашли...
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 20:19
А дерганье на бензе? Устранил?
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 15:16
Дерганья у меня не было, был провал на малых оборотах, он сейчас есть на бензине, а ежжу я щас на газу - там все в порядке, никаких провалов.
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 2:26
Про Инжектор-Сервис можно почитать еще и тут Список СТО. "Черный" список СТО.
Добавлю: в первый раз они мне адаптацию ДЗ сделали, обороты стали нормальными, но угол остался на 20 градусах при максимальной норме 7 градусов. Про второй раз написано по ссылке
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 15:34
у рено таких проблем нет, в этом плане французы качественнее немцев :zlost':
