Текущее время: 23.07.2026 23:44
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 19:48
Перестал срабатывать механизм открывания задней двери в Лагуне (универсал). Замок работает, кнопка нажимается, дверь не открывается.
Снял панель изнутри - механизм "разобрался" на части. Собрать не хватает образования (правда думал недолго :shock: ). Кто-нибудь умеет собирать?
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 20:48
ARTexpress, хм... А он кажется неразборный. Собрать то можно, а потом? Расклёпывать? Кстати, ты R 19 "слил" уже?
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 22:22
Была такая проблема. Купил было машину, а перегон дал коробочку с запчастями от замка багажника. Голову свернул пока разобрался. У тебя рассыпался который механизм, там их три, на форточку, на кнопку или сам замок?
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 22:56
Ничего там сложного нету... Два раза собирал-разбирал, менял в ём микрик. После этого дверь перестала открываться ключом (механическим)... :oops:
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 23:22
результативно...
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 23:59
У меня была обломана вот эта фигня в замке. В резиновое кольцо вставляется тягя, идущая на кнопку. Приходилось открывать багажную форточку, а потом дергать за веревочку для открытия двери. Вылечилось достаточно просто, а за замок б/у просили $50 :shock:
Для увеличения фото - кликните по ней:
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 17:39
А у меня ключом фиг откроешь - ключ поворачивается по кругу, кнопочка не нажимается:(
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 21:07
Всем спасибо!
Отдельное спасибо VB - своей фоткой убедил меня, что ничего не сломалось.
Вник и собрал. :xlopat:
Все работает.
Кстати на RCM новый замок стоит 114000 руб.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:44
У меня похожая трабла как у АртЕкспресс
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:47
в мэнэ свет не горит когда заднюю дверь открываешь,так где там микрик?qwerty?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 21:01
Этот несчастный микрик живет непосредственно в механизме защелки, в самом низу задней двери (универсал у меня). Там всегда не очень сухо и совсем не герметично со всеми вытекающими последствиями для микропереключателей... Одно радует, что изделие это похоже стандартное и широкоприменяемое, поскольку я его купил в магазине за 0,5уе.
Чтобы добраться до микрика пришлось снять обшивку двери и вытащить узел защелки.
Поскольку "в мэнэ свет не горит "- может быть и лампочка и проводка, поэтому прежде чем выдирать защелку можно просто стянуть с нее разъем и закоротить его контакты...
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 22:12
qwerty
у мэнэ тож юниверсал,лямпочка включается и выключается выключателем, а так не горит :(
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 22:51
kostak, еще "тонкое" место - жгут проводов между кузовом и дверкой... все время "на излом" работает. Провода от микрика к лампочке - в левом жгуте.
Если все-таки микрик - не потеряй плоскую пружинку с колесиком от "старого" микрика. Ее надо будет переставить на новый (микрика с колесиком я не нашел).
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 0:08
Замок задней двери в универсале тот еще геморрой. Он состоит из трех частей, на стекло, кнопка с замком и сам замок двери. Все это соеденено тягами. У меня отскочил кусок от той части, куда вставляется тяга (в самом замке), и она постоянно соскакивала. Вылечилось тем что состряпал и надел на крепление самодельный хамут. В этой стстеме многое может повлечь заклинивание замка. Вывод: лезь в багажник и сымай обшивку двери. Только тогда все станет ясным.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 0:23
Второй раз было заклинило из-за того, что вылетел штырь, корорый должен плотно сидеть на шлицах вот этого маятника (находится в средней части замка), и он просто повис :D . Вылечилось незначительным расплющиванием и вбиванием штыря в шлицы.
