Текущее время: 23.07.2026 15:06
 Заголовок сообщения: Скрежет при начале движения
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 15:43
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема: при начале движения появляется какой-то непонятный скрежет, причем довольно сильный. Я заметил одну закономерность, этот скрежет появляется только когда трогаться на повышенных оборотах, а если трогаться плавно, то ничего не слышно. Что это может быть, может кто посоветует....
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 15:55
а при торможении скрежета нету ?
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 10:34
Нет при торможении нету, только при старте, и машина как-будто немного тупит. Кстати, машина Megane 1,6 1996 года с механикой
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 10:47
возможно сцепление, но тут слушать надо откуда скрежечит
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 11:40
Колодки назад не отходят, подклинивают?
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 12:54
Если колодки, то почему слышно только при повышении оборотов...
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 12:55
А как можно проверить, или только слушать?
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 22:13
У меня таже фигня только когда еду назад.
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
Последний раз редактировалось kirill_user 13.09.2006 23:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 23:13
Rikko, только слушать, по другому никак
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 11:03
Скрежет может быть из коробки. Слушать надо...
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 11:17
Был скрежет тоже когда с места на повышенных оборотах,сразу проверил уровень масла в кпп(пальцем не достал)поменял все масло,скрежет пропал.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 16:22
Проверил уровень - еле пальцем достаю. Кстати, давно хотел поменять масло в коробке - вот и повод. :).
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 9:15
Замена масла не помогла :cry: . Блин этот долбаный скрежет, такое ощущение, что он идет откуда-то сзади.
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 10:05
как вы уровень масла измеряете?
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 13:41
может шрус пора менять :oops:
