Текущее время: 23.07.2026 16:15
 Заголовок сообщения: Панель приборов
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 12:53
Глючит электронный спидометр в панели приборов, кто знает может кто ремонтирует. А то найти такую тяжело для замены, а англичанку ставить не очень хочется.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 13:11
а что за глюк?
у меня самого иногда идеш с постоянной скоростью аля 120!, тахометр постоянен,
и стрелка спидометра начинает скакать меньше больше....
я думаю тут не датчик холла на коробке если он есть, а что-то в панели или типа компьютере.... :roll:
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 14:36
Ну постучи в мыло svelent@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 15:42
Вобщем глюк такой: при наборе скорости до значения 90 - 95 км/ч спидометр показывает больше чем на самом деле, после наоборот. Т.е. при реальной скорости 60 км/ч он показывает 80, а при скорости 110 км/ч уже только 100. Причем зависимость не линейная и не постоянная плюс стрелка временами перемещается рывками. Датчика в коробке у меня нет, данные скорости считываются из ABS. Был на рено на комп. диагностике. С комп. впрыска на спидометр выходит нормальный сигнал, скорость нарастает плавно без рывков и отличается от показаний спидометра как описано выше. Т.е. спидометр показывает не правильно в любом случае.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 16:00
_eagle_ попробуй обратится к официалам на комп. диагностику, должны определить что является причиной: спидометр или датчик, хотя у тебя должен быть такой же как мой. Электрик на рено расказал, что наши спидометры отматать через диагностический разъем не возможно. Данные о пройденных километрах хранятся непосредственно в чипе панели приборов. Отматывают разбирая панель и припаиваясь к чипу. Возможно из-за этого они потом и выходят из строя, я имею ввиду спидометры.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 8:00
Вчера почистил все доступные сверху разъмы средством для чистки оных, а также снял понель приборов с отсоединением разъемов, но без чистки - контакты там очень тонкие. Результат - сегодня спидометр заработал нормально. Следовательно где то в цепи между компьютером впрыска и спидометром был плохой контакт._eagle_ посмотри, если на коробке стоит только один двухконтактный датчик, то у тебя та же система, т.е. данные берутся от АБС. Можно попробовать то же чистку контактов - в любом случае не повредит.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 13:27
ок!
Поглядим! Буду сигналку ставить заодно и посмотрю контакты!
Электроника ето наука о контактах: или есть контакт где его не надо или его нет там где он надо! :ustav:
