Текущее время: 14.07.2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 18:57
Не хочу врать,но по моему для всех ренушек оно одинаковое :roll:
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 19:16
так а как его долить??? с банкой туда явно неподлезиш... А как узнать что хватит??? пока сочиться не начнет??
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 20:25
bait, заливать через енту дырку куда палец совал :) (сбоку коробки) ...изврат конечно еще тот (через трубочки и тп) но по другому никак
причем енто отверстие и есть указатель уровня масла, если дольешь чтоб у тя из этого отверстия начало выливаться то все - уровень достигнут
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 20:29
ну яссно! ну и естественно как я понимаю надо поставить машину на максимально ровном месте?!
лана, втарю масло, буду эксперементировать :)
А могло это дело побудить мои передачи плохо включатся??
Причем когда машина халодная все зе бест, когда прогревается ужассссс....
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 20:46
bait, ....троса сцепления рвет ? :wink:
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 8:14
Масло в коробке изначально, обычно, залито elf 75W 80. Продается в банках по 0.5 л. Проблем с заливкой быть не должно - у банки имеется вытяжная трубка, которая вставляется в заливное отверстие. Сначала можно просто надавить на банку и оно под давлением потечет в коробку, затем все равно придется банку поднять выше уровня отверстия. На Некрасова стоит ~ 5 у.е.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 10:32
vladimir laguna
elf 75W 80 бывает trx, trz, trj, trp - и каждый для своей кпп
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 10:54
Я в коробку лил: TOTAL TRANSMITION BV, брал на Куйбышева
http://isso-minsk.com/opt.htm
говорят это масло для всех коробок на французов, кроме АКПП естественно :)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 13:44
vladimir laguna, покупал в начале года на АПС elf 75W 80 - за 0,5л уж точно не 5$...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 23:55
сегодня долил масло, но непамогла!
вот думаю стросик поменять и трещетку попробовать! кто подскажет сколько примерно стоить убдет замена ?
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 0:40
top 3 недели назад покупал на некрасова elf 75W 80 - 10.000 за поллитру.
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 12:50
Тросик 10 у.е., трешетка 10 у.е.
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 12:55
а замена на СТО сколько будет?
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 21:56
Впринципе пару часов мата на первый раз и 15 минут мата на каждый последующий - и все это без всяких СТО меняется...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 1:26
Счастливый Котёл
ты прав :mrgreen: мат-ата-та
Неделю назад порвался тросик сцепления, прежний отходил 1,5 года
Запасной купил месяц назад перед поездкой в Питер, на всякий случай, так случай и произошол утром, не доезжая до работы метров 800.
Вечером после работы думал не первый раз минут за 15 управлюсь, но вот засада, старый тросик ни как не мог выташить из салона, потратил 2 часа и мата, еле вытащил. Так с радостью вставил ноый тросик и о чудо новый тросик с шестигранным наконечником не проходит в петельку на педальке и это уже в 22:30. Напильник и надфиль в зубы и пол часа доработать по русски :mrgreen:
ВОТ ЭТО кайф, ещё когда покупал тросик на Некрасова переспросил продавца ТОЧНО на РЕНО 19, мне сказали конечно да.
Тросик итальянский. На шестиграннике небольшое расширение в форме кольца (которое и пришлось немного подпилить).
