Текущее время: 15.07.2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 7:49
Ясно, тоже решил отложить снятие торпеды до лучших времен... тем более что уже перестало щелкать :D
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 12:23
top
если упор не сломан
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:38
Граждане Реноводы, такИ подскажите чайнику адрес где мона продиагностировать и отремонтировать кондиционер на Лагуне 96г.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 14:02
Подскажите что за глюк. Стоит Климат-контроль. Летом в жару кондишен вырубился и на панели загорелся Serwis. Денег в тот момент было в обрез поэтому на ремонт не поехал.Через неделю ради прикола включил все работает. На сегодняшний день глюка больше не было. Это неисправность или глюк.
Рено Safrane 2.0i 1997 год
темн. зелен.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 23:02
Перегрелся :D , иногда в оч. жаркую погоду бывает
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 20:41
smalenski
а не мог ты подсказать пожалуйста ссылку или топик где рассказывали как снять климу чтоб почистить датчик?
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 0:42
уже несколько было тем по снятию, почитай про подвсветку климы или про замену в ней лампочки, все просто по снятию. И разборка и очистка весьма проста
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 1:37
ага полез снимать,клима с этими хрупкиими пазами,ощушение будто она держится еще за что-то
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 1:39
hummer, за два болта с шестигранной головко на 7.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 2:16
де они,сняли все ,клима осталась и под ней пазы 5 штук,что ?куда ?дальше?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 23:38
винтики стоят вертикально, их нужно головкой крутить снизу климы
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 15:09
Ну я и *****!
Короче, разобрал блок управления климой на предмет чистки датчика. Мало мне показалось пыль с него смахнуть кисточкой, решил выпаять моторчик, что его обдувает (создает поток воздуха на датчик?). Выпял, дунул на него - крутится, так нет же - подал на него сначала 5В а потом 12, причем полярность, очевидно, роль играет!, ну покрутился он, еще раз подал - И [Удалено Админом: нецензурные выражения в любом написании запрещены на форуме!] - НЕ КРУТИТСЯ :cry: :cry: :cry:
В нем внутри микруха стоит ??? Я что, ее спалил? ЫЫЫЫЫЫЫЫ
Собрал, воткнул в машину, после 20-30 сек. после включения пишет "SERVICE" на дисплее климы :(((
Этот моторчик можно чем другим заменить? Ну, хотя бы, моторчиком от ДВД, который диск крутит???
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 18:57
Однако!
Ну теперь тебе уже нечего терять, разбирай моторчик, мот чего найдешь там интересного.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 21:03
smalenski, ты чего скажешь? :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 11:02
Mikle
Если обладаешь заниями в электронике и технотами где будет указаны ТТХ моторчика - то ищи замену ему. Если знания, как ты написал выше - путь тебе на б/у. Покупай блок климы, стоить думаю будет копейки, т.к никому не нужен он
