Текущее время: 23.07.2026 21:12
 Заголовок сообщения: Направляющие суппортов Laguna
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 22:54
Имел ли кто-нибудь дело с заменой направляющих передних суппортов? А/М Laguna 94 передние дисковые тормоза. Дело в следующем: позвякивают колодки (или что то в их районе) иногда; на диагностике сказали (подергавши за суппорта, раздавался характерный звон) надо поменять направляющие; купил (в пакетике: сама направляющая 2шт, пыльники 2шт, болты которые вкручиваются в направляющую 2шт, пакетик смазки) это на одну сторону, попробовал менять НО засада в том, что (у меня сложилось именно такое мнение) дело не в самих направляющих, а в той детали, куда направляющие вставляются (не знаю как правильно её обозвать, надеюсь кто видел эти механизмы поймет меня). Вопрос: эта деталь, в которую вставляются направляющие, как с ней быть?
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 22:35
Неужели никто не в курсе дела?
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 22:38
Я в своей 19-ке почистил направляющие (без фанатизма). Не пожалел смазки. Собрал. Все работает.
Все что знал - рассказал.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 23:24
У меня был люфт я заклал побольше высокотемпературной смазки стало как новое люфта нет.
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 20:30
Поищи - тут ктото когда-то, если мне память не изменяет - втулил их...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 18:13
У меня был заклинивший супорт, но я на СТО его перебирал (самому негде...) Но это дорогое удовольствие...
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 22:40
При покупке машины не держал ручник левое колесо, но техосмотр прошел и успокоился. Думал на досуге короткий трос поменять и все. Сегодня при смене резины обратил внимание, что диск (тормоза дисковые) с одной стороны блестящий, а с другой, внешней, покрыт коррозией. Получается работает только одна тормозная колодка? Но техосмотр был пройден, значит тормозное усилие достаточное. Трос ручнака, подходящий к суппорту тоже функционирует, но колесо не блокирует. Вероятно заклинившая тормозная колодка и была связана с ручником? Может было у кого такое. Из за чего заклинио колодку и как с этим бороться?
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 11:34
VB
Процедура:
1. Снимаем колесо
2. Осоединяем ручник от суппорта
3. Выбиваем штифт колодок
4. Откуручиваем нижнюю направляющую суппорта
5. Поднимаем суппорт вверх
6. Достаем колодки
7. Снимаем суппорт с верхней направляющей
( у меня были протерты пылники направляющих о суппорт и колодки подклинивали)
8. Достаем колодки
9. Чистим направляющие, по которым ходят колодки и проверяем свободный ход колодок (но без зазоров). Можно немного напильничком по колодкам поработать, если они все-таки не хотят нормально ходить.
10. Направляющие суппорта чистим, проверяем люфт (при его большом наличии колодки обычно снашиваются на косую).
11. Смазываем смазкой, на форуме обсуждалось (можно графиткой и медной, перед нормально переваривает графитку от замены до замены колодок. зад примерно после половины износа на всякий пож. смазываю еще раз)
12. Пыльники если порваные то на замену (у меня вроде парочка есть в запасе)
13. Снимаем тормозной диск и на проточку токарю, на крайняк аккуратно можно отбить окалину
14. Собираем все обратно
Можно дополнять и критиковать :D
Пы.Сы. Если что, то в личку
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 0:09
smalenski, спасибо за подробный инструктаж.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 19:41
Было тоже самое!Да и при торможении машину трясло! 50 баксов 2 передних диска, 16баксов передние колодки, 3 тысячи пыльники от девятки на направляющие они подходят(типа импортные 15 баксов стоят) литолом смазываются направляющие, закладывается смазка! И все забываем про позвякивание и про тряску машины!!!!
Диски перед проточкой советую просмотреть! Если есть трещины на торце, проточку не рекомендую! Лучше не пожалеть денег! Все же личная безопасность!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 20:18
SHYRIK
Ну на счет смазки литолом ты загнул...
Он ведь при нагревании становиться как клей. Суппорта начнуть подклинивать чуть ли не на следующий день
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 20:51
Ну не знаю 2 месяц ужо ездю! Вроде все нормально!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 21:40
smalenski, а сколько в + выдерживает Литол?
Вроде не сильно плохая смазка же.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 21:43
Литол разный бывает. Обращайте внимание при покупке.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 21:53
Netman, наверное как и ОЖ. Значит у меня был неплохой Литол :-)
