Текущее время: 23.07.2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 23:41
Прошло время, машина постоянно заводится с первого раза, НО на холодную не держит прогревочных оборотов... Естественно движок колбасит.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 12:42
Датчик темп. ОЖ проверяй/меняй.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 13:26
Новый датчик ОЖ, лежит в багажнике. Несколько раз проделывал следующий эксперимент:
Новый датчик на ночь кладу под капот (что бы его температура соответствовала окружающей), скидываю клему со старого датчика который вкручен в голову и подсоединяю к разъему новый датчик к клеме.
Старт, такой же как и на старом датчике. При старте подкидываются обороты до 1300-1500 и СРАЗУ же падают до 700-750, двигатель колотит, но через секунд 20 обороты очень медленно поднимаются до прогревочных, работа двигателя стабилизируется. На видео я заснял запуск двигателя именно на холодную. Что бы файл не был слишком большой, пришлось обрезать до первых 40 сек. На нем видно, как при старте обороты поднимаются до 1300 и падают до 650-700, двигатель трясет, после чего электроника видит, что движок работает не устойчиво поднимает обороты до 1000-1100 так они держаться несколько секунд (двигатель работает ровно), затем комп пытается понизить обороты, но двигатель опять начинает трясти, комп опять поднимает обороты вверх. После 2-х минут "такого прогрева", обороты устанавливаются на холостые и движок работает ровно...
Не уверен, стоит ли грешить на датчик температуры воздуха, но пока только его еще не менял...?
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 15:01
В таком случае стоит проверить:
- Свечи, ВВ провода, крышку распределителя;
- Еще маловероятно, но возможно, что проблема в датчике КВ;
- проверь вакуумную трубку к датчику абсолюта
- подсос воздуха
- Незнаю, что за тип движка, но первым делом надо проверить регулятор ХХ (в зависимости от типа движка - это либо мотор ХХ, либо клапан ХХ).
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 15:22
Свечи заменил, первым делом. ВВ проводов, как и крышки распределителя нет в принцыпе, так как на каждую свечу стоит по одной катушке, сами катушки (4 шт) я менял на заведомо рабочие.
Датчик КВ - менял, ничего не изменилось
на Clio не видел этой трубки, хотя такая имелась на мегане и пежо 405.
- подсос воздуха
как его проверить? Проблема, то только при холодном пуске. Правда даже на хорошо прогретом движке есть очень маленькое плаванье оборотов, но двигатель ни разу не заглох... Для 16 кл. не большая неравномерность оборотов вроде бы норма...
Про движок и клапан холостого хода я, писал выше.
Двигатель K4J 1.4 16кл, а клапан холостого хода, менял. Свой ставил на другую машину, она работала отлично. А клапан ХХ с машины донора ставил к себе (каталожный номер совпадает с моим), проблема осталась...
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 16:51
- Если есть плавание оборотов, то это может быть признаком подсоса воздуха.
- Датчик абсолюта у тя есть полюбому - ищи его и трубку.
- Еще вероятная причина - неработает система нейтрализации EGR.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 19:25
Ок, как это можно проверить?
Ок, буду искать.
Тоже про это думал, НО НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ИСКАТЬ. Даже представления не имею, куда смотреть? )))) Где обычно этот EGR расположен и как сложно его снять?
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 21:02
Ок, буду искать.
датчик может торчать прямо в коллекторе , через гнилую прокладку ...
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 22:30
Спасибо, постараюсь поискать.
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 22:28
пжалста ..... но он не может влиять мне кажеться на прогрев.... если в остальных режимах ньюансов не замечено ...
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 17:59
Посмотрел я трубки под капотом, нашел только вот этот шланг. Он идет вниз в крыло, что за он не знаю.
1) Завел холодную машину, твигатель треясет. Скинул этот шланг и заткнул наглухо отверстие идущее на клапан ХХ. Ничего не изменилось.
2) Когда отверствие не заглушено и шланг не подключен, то обороты подпрыгивают до 1500 (увеличивается кол-во воздуха) и двигатель работает ровно. В отверстие втягивается воздух с достаточной силой.
Хоть и стоит новый воздушный фильтр, нужно будет все же без него попробовать стартануть движок. Похоже, что не хватает именно воздуха.
P.S. Если дуть в шланг, сначало в себя, а потом обратно, то дуется в обе стороны с не очень большим усилием. Прослушивается какой-то клапан (мелкие щелчки, когда вдуваешь\выдуваешь).
Последний раз редактировалось PinyaS 23.09.2006 12:36, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 14:08
Снял воздушный фильтр, он к слову чистый (менял тыс 5 назад). Завел, симптомы теже.
Есть вопрос: Когда отключаешь разъем датчика температуры ОЖ на мозги, вентилятор должен включаться?
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 12:38
Кто знает, что это за шланг?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 22:11
это и есть шланг от адсорбера, а вот ниже и с зеленым проводком и есть Датчик абсолюта...
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 0:37
:wink:
В пятницу отдаю машину на "Каменную горку", пусть ковыряют...
P.S. Сегодня поменял масло в коробке, за 140 тыс масло превратилось в черную противную чачу. Не понимаю, почему Рено утверждает, что масло в МКПП расчитано на весь срок службы коробки :crazy:
