Текущее время: 1.08.2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 1:00
Ortin
так вот он какой - северный олень :mrgreen:
будем знать, будем знать...
...а я то и думаю - нафига глушаку "масса" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 0:22
закрепил по-нормальному фильтр. как я понял, "обратка" опять разболталась. теперь на газе и на бензине 20 литров. Причем если на скорости убрать газ, то мгновенный расход бензина показывает 7-9, а на газе 5-6. да и работает на газе как-то мягче...хотя тянет лучше на бензине естественно. проще говоря, расход на холостых на газе раза в полтора меньше, словно мотор стал "газовым", и бензин переваривает с неохотой. и самое неприятное, такое впечатление что мотор на бензине просто гремит. ну словно там мотор от грузовика. нет того приятного "легкового" рокота V6 - а какое-то дизельное грохотание. причем звук именно из-под капота, а не из выхлопных - они в порядке. а тут именно грохот, причем не только акустический - но и вибрации странные, и реакция на газ (который бензин)
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 10:47
Средний расход по компу - 18 литров.
Залито 20 литров газа. Прошла пока 75 км. Движок вроде нормально работает.
Единственно я не понямаю - неужели на холостых такой большой расход? А то каких-то 5 минут постоял на бензине - комп показал что сожжено 0.2 литра :-?
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 10:51
слуш, а ремень ГРМ у тя правильно стоит ?
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 11:25
Dervik
Дык у меня цепь вроде :crazy: :D
А ремень какой-то подвизгивает на старте движка - это факт.
Ремень генератора вроде ничего так - натанут, а вот про второй я не понял - к нему не дотянуться было. Тем более он почему-то имел метализированное покрытие снизу (изнутри) :crazy: ну то-есть блистел алюминиевой фольгой :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 21:27
v1000 писал(а):
...Единственно я не понямаю - неужели на холостых такой большой расход? А то каких-то 5 минут постоял на бензине - комп показал что сожжено 0.2 литра :-?
v1000 писал(а):
...Причем если на скорости убрать газ, то мгновенный расход бензина показывает 7-9...
А теперь берешь калькулятор и считаешь, сколько у тебя кушает на холостом в единицу времени (только в обморок не упади...)
У меня на скорости 90-100 накатом показывает 1,8-2,0. Т.е. считая грубо 2 литра в час на холостом... или 0,2 за 6 минут.
Это я про бензин и без кондиционера.
(если вру - то не сильно...)
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 21:58
у меня накатом на 50 км/ч бензин 7.6 а газ 5.2. почему-незнаю.
на тех 20 литрах газа прошла 85 км. 23.5 л/км, хотя за это время комп показывал средний расход 19.6 литров...Так и хочется залезть в движок, разобраться что и как...но учитывая что это Сафран - дешевле наверное купить новую машину... :-? Хотя - а есть-ли простые варианты, что с движком сделать чтоб экономичнее стал?
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 23:23
не важно, если фазы сбиты то даже опережение не поможет :wink:
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 0:42
а как это почувствовать/проверить/исправить?
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 11:08
проверить - по меткам
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 11:00
Для увеличения фото - кликните по нему:
у меня эта трубка просто насажена - то есть ее легко сдвинуть. Там вообще хомут должен быть ? да и вообще что это такое?
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 10:21
у кого такой-же мотор? что это за трубка? а то у меня там их столько, сам не разберусь что и куда.
СообщениеДобавлено: 9.12.2006 1:51
ну вот, опять...
комп показывает 18 литров, а реально опустошило 30 литров, да еще и 5 литров бензина на "мелкие расходы" типа прогрева...
машина проехала 110 км..
такое впечатление, что у нее просто ДИКИЙ перерасход на холостых. так что по городу на остановках она наверное половину жрет то общего расхода. Что делать? Не глушить-же движок на каждом светофоре?
СообщениеДобавлено: 9.12.2006 21:43
1. проверить ВСЕ датчики на живучесть и на то что они родные
2. поменять мозги на б/у такие же
...дальше бум посмотреть
не может машина столько жрать, тока если все форсунки просто открыты и льют напропалую
СообщениеДобавлено: 9.12.2006 22:39
Dervik
какие датчики и как проверить?
а это зачем? оно не диагностируется? что-то боязно ставить другую электронику, она там остальные потроха не спалит?
вообще странно. после газа переключился на бензин - понравилось как машина "прет". потом заправился - и все, движок почти не тянет, словно опять на газу. 25 литров средний расход получился...честно говоря не понимаю...
