Текущее время: 23.07.2026 21:58
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 17:01
на Сафране? лазил там рядом - теперь есть сомнения в контакте, да и вообще проверить хочется. но так чтобы не испортить что есть :-?
не опасно-ли в плюсовую температуру включать обогрев?
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 17:11
утром подойди - когда сырость - в машине надышишь, стекла потеют - включай обогрев, если работает - увидишь...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 18:57
Погуляй :drink: хорошо, наутро подыши, ток не ездий никуда :D , там все и увидишь
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 21:24
Я у себя проверил, работает только третья часть стекла со стороны водителя. Когда менял фильтр салона видел один контакт, а сколько их всего на стекле?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 11:48
:( вроде не работает - включал эффекта нет, даже движок не реагирует (в смысле нагрузки на генератор нет)
помню там был разъем с краю - попробую отсоединить проверить сопротивление стекла, и вольтметром есть-ли напряжение на разъеме вообще. а может это предохранитель ? как посмотреть какой именно?
заднее стекло греется - я проверял. зеркала - вроде нет, хотя может там обогрева и нет, я не понял.
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 10:03
вообщем так - про проверке нагрелась только половина, со стороны водителя. хотя...как быстро оно вообще прогреваться должно? я минут 5 ждал, пока хоть какой-то видимый результат появился. заднее ведь буквально за минуту начинает отмерзать. :crazy: и вот еще - там датчик есть температурный? ну как с обогревом сидений - работает только если меньше 15 С или вроде того.
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 20:10
У меня обогрева переднего нет, а вот заднее работает, притом достаточно недавно выяснил, что вместе с задним включается обогрев боковых зеркал заднего вида. Их легко проверить, рукой потрогай, температура у них градусов 50-60.
Вот тока у меня другой косяк, у меня обогрев почему-то отрубается сам... так надо?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 20:38
Недавно у себя проверял - работает только правая половина...
На выходных решил разобраться - просмотрел схему, снял дворники, снял решетку под ними - отсоединил разъем который подает питание на стекло - прозвонил лобовик - все гуд - это порадовало.
Затем не подключая стекло включил обогрев и проверил напряжение на разъеме - 14В на одном контакте показало и 3В на другом - без нагрузки.
По схеме управляет обогревом 2 реле, но про их расположение в книге ни слова.
Методом тыка обнаружил, что реле - это синенькие колбочки за передней левой фарой - снял проверил - одно не работает, сейчас в поисках такогоже или аналога.
Кстати прозвонить лобовик можно всего лишь сняв эти реле и определив какой контакт идет на подачу напряжения на стекло.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 0:04
DN
я там поковырялся найти не смог. Левая фара - это со стороны рулевого колеса?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 0:14
Это оно? Обозначенное буквами Е . Завтра посмотрю...
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 9:17
Да,обогрев выключается автоматически через какое-то время.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 9:44
DN
посмотрел утром - наверное точно они, синенькие. правда они у меня не закреплены - а просто висят. тем более у меня там газовый редуктор, ток что добраться, мягко говоря ,проблематично. я так понял, у вас получилось их снять - может какой-то подход к ним интересный подскажите?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:08
Я тож задам вопрос!, при включении обогрева заднего стекла, оно отпатевает и заодно отпотевают боковые зеркала заднего вида. Но есть исчо на панели кнопачка типа электрический подогрев. Тоже пишут что для обогрева зеркал. Но када ее включаю зеркала не отпатевают, они нагреваются и из них дымой валит. Енто как, правильно или всетаки какое предназначение этой кнопки. Запаха в этом дымкке типа горящей проводки нету
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:56
v1000 писал(а):
DN
На картинке именно они, держатся они на двух металлических пластинках прикрученных одной гаечкой, чтобы получить доступ к гаечке - надо отсоединить разъем от кронштейна который находится прям над этими релюшками.
Но вы говорите что они просто болтаются - значит их уже отломали от пластинок при установке редуктора...
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 23:49
Кружками обозначены отсутствующие релюшки
