Текущее время: 23.07.2026 13:25
 Заголовок сообщения: Противотуманки
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 12:55
Может кто сталкивался. Не работают противотуманки, как передние так и задние, когда включаешь индикаторы на приборки загораются но не светят :crazy: . В каком направлении капать :roll: . Лампочки целые. :-?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 13:32
разъемы посмотри - в лагуне пришлось искать разъем в переднем бампере (слева со стороны арки, защиту снять надо).
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 10:14
у меня другой прикол - противотуманки отключены, а индикатор горел. а теперь не горит, хотя лампа индикатора исправна...
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 12:32
Релле щелкает када включаешь ?
Если да то как писал SOM смотреть разъем в районе переднего бампера - очень часто он барахлит.
В 19-ке он находится перед радиатором.
ЗЫ. индикаторы в приборке и на кнопках находяцца в другой цепи ...
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 14:19
Задняя противотуманка на 19-ке (у меня седан II фазы) подключена через жгут, который любит переламываться на изгибе. Себе уже менял.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 10:16
Щелчка вроде не слышно. А передние и задние противотуманки работают через одно реле? И в связи с этим вопрос что за реле, есть ли аналоги, встречается ли в магазинах, сколько стоит? :-?
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 11:01
Не помню какая у тебя тачка :oops:
В 19-ке это релле (по крайней мере на передние) находится над ногами пассажира, там где предохранители, не помню только какое по счету.. Если нет схемы можно вычислить методом тыка, исключив релюхи на повороты, фары, задний обогрев и т.д.
На крышке релле все параметры написаны, подобрать можно ...
Можно и на разборке купить, а можно и разобрать его, может там контактики прочистить или растянуть пружинку ... короче вариантвы есть.
Про заднюю противотуманку не знаю, но по ходу должна быть отдельная релюха.
PS. Покупал как-то с разборки 5$
