Текущее время: 23.07.2026 19:58
 Заголовок сообщения: Скрипит clio при повороте
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 13:31
Доброго всем дня. Такая проблема, при полностью вывернутом руле, когда трогаешся с места раздается скрип, как при откручивании ржавой гайки. Знаю, что стерлись передние колодки и тормозные диски ооочен тонкие. Уже купил все, толко не знаю, может ли все это дело скрипетъ.. если нет, то xотелось бы устранит все проблемки за раз.
И еще на маленкой скорости что-то тиxонко скрипит спереди, на улице даже не слышно, только в салоне, и то, начинается скрип толко как проеду км 10-15. Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался!заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 13:36
Скрипеть направляющие суппотров могут... Хотя и не факт.
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 19:38
Спасибо, в принципе, колодки стерты полностью, может ли металл по дискам так колбасить? сейчас даже при не полностью вывернутом руле скрипит.. даже я бы сказал трещит:(( расскажите, кто знает, как шрус хрустит..
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 2:56
У меня скрип начался после замены пер. аммортизаторов. Скрипели
пластмассовые чехлы об аммортизатор, причем так, что люди оглядывались! Лечилось уменьшением диаметра самого верхнего
пятака на аммортизаторе - с одной стороны, на вторую сторону просто
плюнул и смазал литолом - лень было перебирать. Аммортизаторы
COFAP газомасляные - доволен выше крыши!
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 23:42
Млин, если колодки стерты - бегом менять. Жить=то хочешь? А потом будеи рассуждать колодки это или нет...
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 22:04
вот у меня на маленькой скорости и на ямках поскрипывает соединение выпускного коллектора со штанами - снаружи не слышно а внутри нормально.
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 13:23
всем спасибо, всё-таки скрипел ШРУС. 64 у.е. полуось в сборе :))поменял, через 2 дня обломался тормозной диск, ... но хитро так, по кругу, перед ямкой тормознул, хрусь и фсёёё.. а за 10 мин до этого по кольцевой оттормаживаться со 130 до 80 пришлось. Я в шоке был, потом с кунцовщины до зел луга тошнил 30 км/ч по обочине кольцевой. Зато теперь новые диски и колодки brembo:)))
