Текущее время: 13.07.2026 19:32
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 0:47
Для увеличения фото - кликните по ней:
суть такая - это части задней подвески...как я понял, не родной, а "обычной", поставленной взамен пневмо. но вот ржавчина... честно говоря, такого я еще не встречал. я бы еще понял, если-б сафраны делались в 50-х годах прошлого века, но ведь они только с 1992 года пошли... :crazy:
...это вообще можно обработать какой-нибудь антиржавчиной или подобными составами?
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 9:18
Ой-ё-ё-ё-ё-ой. Откуда не скажу. Неужели так трудно было посмотреть машину снизу при покупке? Ой-ё-ё-ё-ё-ой.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 9:52
так получилось...хотя сейчас главный вопрос не "кто виноват?" а "что делать?"...
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 9:58
Если надумаешь делать антикоррозийку, то это не поможет!, грусная история.
Там хоть есть заменяемы детали котороые ржавые на номаные?
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 10:06
вообщем так - представляете заднюю подвеску? я имею ввиду все что крепится к кузову. так вот - это одна сплошная ржавчина. честно говоря, выглядит нереально даже. мне что теперь, менять ее всю в сборе? :(
Cordless почему антикорозийка не поможет?
да, еще раз говорю - так выглядит именно задняя подвеска, а не весь кузов (хотя и там есть ржавчина, но небольшими очагами)
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 10:31
Ну для того чтобы остановить дальнейшее ржавление надо:
- отковырять ржавчину, которая отковыряется. В идеале - очистить металлической щеткой до металлического блеска. Ну если где-то проржавело до дыр, можно (нужно) подварить.
- хорошенько залить средством типа "Мовиль". Оно отлично проникает во все щели и даже слои ржавчины, прекращая ухудшение, при этом даже вытесняет воду-так пишут. После этого обработанные части приобретают красивый вид и к ним вода не пристает. Плохо одно: это средство после высыхания остается мягким и довольно легко уходит под воздействием песка от колес, поэтому надо регулярно следить.
- после п.1 обработать нормальной антикоррозийкой.
Как альтернатива всему этому - ничего не делать, ждать пока само отвалится и тогда все заменить :roll:
А вообще-то, кроме одного места, где вроде сквозная дыра, там будет очень много порыжевшей от ржавчины грязи , поэтому после работы с Мовилем улучшение будет серьезное.
Обрабатываются же на заводе элементы кузова, а разные кронштейны, валы и др. - увы. И вот результат после воздействия зимней соли.
Я тоже обалдел, когда весной глянул машину снизу. Машина из Франции, и еще осенью было так красиво... Мовиль изменил все.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 17:09
Андрей К., мовилью по гологму металлу подвески, его хватит на 300-400 км езды. Грунт, покраска, антикор, но, грунт покраска это только на чистый металл, если есть ржавчина которая не отчистилась, то бесполезно.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 17:19
Дело в том, что на 300-400 хватит только в тех местах, которые непосредственно пескоструятся, в остальных если 2 раза на лето обработать, то хватит.
Конечно, лучше сделать по человечески, но или лень, или дорого. А так эффект достигается при минимальных вложениях.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 12:36
Похожий вид и у меня на 19-й рено. По всему днищу, только без дырок.
Хочу найти мастера, который бы поснимал ржавчину, возможно подварил, перед тем как отдать на антикор. Может, кто подскажет?
Renault 19, F3N
