Текущее время: 23.07.2026 16:42
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 13:57
Обыскал все не могу найти этот датчик. :(
Проблема в следующем:
- на холодную машина глохнет.Прогреется все нормально. Перемерял все датчики все нормуль, как в спецификации. :D Температурные и на моно впрыске. Перечитал кучу инфы-могу поделиться если кому интересно. :arrow: Fubu*tut.by. Пришел к выводу надо найти датчик детонации и померять его. :!: Единственная надежда что он дохлый. Мот кто знает где он расположен. Или как его проверить. Буду признателен за информацию.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 14:25
Я что-то про такой не слышал. Может датчик абсолютного давления?
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 14:33
Может датчик абсолютного давления. Вы имеете ввиду датчик разряженности во впускном коллекторе???
Laguna 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 14:40
Внешний вид у датчика абсолютного давления в рено примерно одинаковй. плоский такой к нему подходит трубочка и разъём.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 14:56
Есть такой. Да к нему подходит трубочка от впускного коллектора и 3-ех контактный разьем. Это датчик разряженности во впускном коллекторе. Я ищу датчик детонации.Когда двигатель начинает "колбасить" этот датчик должен фиксировать собственно саму детонацию.Если он конечно есть. Вообще в мануалах про mono-motronic про него сказано.
Laguna 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 18:26
Fubu
Я знаю точно, что он есть, потому что видел его показания на диагностическом мониторе.
Вечером гляну, где он стоит.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 20:34
Ищи датчик детонации на блоке цилиндров. Больше он нигде стоять не может. На F3P стоит около 3-го цилиндра.
На некоторых движках вообще этого датчика не бывает, например на некоторых версиях E7J.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 20:51
Fubu
А может проще взять распиновку ЭБУ и смотреть все сигналы там, не лазяя под капотом как ... (вставить нужное слово :D ).
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 21:10
Jacky писал(а):
Fubu
... и тогда, н а п р и м е р, может оказаться, что датчик температуры ОЖ "нормуль", а провода к нему "ненормуль".
А датчик детонации, кажись, только на угол опережения влияет.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 21:26
qwerty писал(а):
Jacky писал(а):
Fubu
И толку, что ты проверишь датчик, он окажется нормальным, а сигнал до ЭБУ не дойдет из-за плохого провода? :crazy:
Надо смотреть что приходит на ЭБУ! По датчику детонации корректируется угол опережения зажигания и всё.
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 10:36
Я как истенный ценитель исскуства :D снял 35 пиновый разьем с ЭБУ и производил замеры на самом разьеме.
Осталось найти датчик детонации - проверить его.
А если не поможет то остается подсос воздуха.
Laguna 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 12:25
Датчик детонации на двигателе D7F стоит на передней стенке блока цилиндров, под впускным коллектором, ровненько за масляным щупом. Коричневый, подведено 2 провода - красный и белый, Впрочем, насчёт цвета могу соврать, у меня там, э-э-э... пыльно. :)
Clio D7F 1998 г.
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 16:09
Fubu
Я в книжке глянул, там только схемотично нарисовано, что под впускным коллекторм (для двигателей Exx), короче там, где описал Epic.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 0:33
javascript:emoticon('Fubu\n')
У меня таже беда, на холодную глохнет, прогреется-вроде все нормально , только холостой немного подтраивает.Менял свечи,чистил шаговый ХХ, ВВ провода-помогает ненадолго(про холостые,на холодную глохнет без изменений).Поверял провода и датчик ОЖ-все ОК.Если не трудно можно попробовать решать проблему вместе.Мои телефоны 8-0222-411641 и 8-029-6418067(моб) На каком то из форумов ,помоему АВТОМАЛИНОВКА было письмо отjavascript:emoticon('Fubu\n') по поводу неисправности моновпрыска,я письмо послал только не знаю просмотрит ли.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 11:28
Полез поискать я этот датчик. Нашел только один разьем с двумя контактами. Подключенный в никуда :D Наверно это он.Или не он.
Где точно есть подсос воздуха-слышно по характерному свисту.и еще с впускного коллектора идет патрубок на вакуум.Патрубок осмотрел там есть трещены.Сегодня попробую заткнуть отверстие, из впускного коллектора, к которому подсоединен патрубок.
Век воли не видать должно что-то поменяться. :D
Laguna 2.0 RXE
