Текущее время: 23.07.2026 15:49
 Заголовок сообщения: писк вентилятора салона
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 22:06
при вкл вентилятора появился писк при увеличении скорости писк увеличивается, визуально вентилятор чистый посторонних предметов нету. Грешу на подшипник.
кто нибуть снимал вентилятор салона?
откуда его снимать из под капота или из под панели, есть ПБ.
сложно ли снимать.
лагуна 98г
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 22:46
Может листик какой в воздуховоде
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 1:11
Снимать не сложно, но неудобно. Нужно подлезть под торпеду на месте переднего пассажира. Снять звукопоглащающий кожух отвернув 1 шуруп и сняв 2 защелки плоскогубцами. Сам вентилятор крепится на четырех шурупах-звездочках. Вынимается легко.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 16:57
Писк - наверняка причина того что вентилятор сгоревший был и востанавливался путём перемотки. Как показала практика после сьёма самого вентилятора ничего обнаружено небыло. (смазывались перед сборкой самого вентилятора все движимые части)
Буду весьма признателен если установите причину писка и соответственно её уничтожите.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 18:17
причина была установлена и устранена. Она заключалось в том что появился вертикальный люфт если подергать лопастями в верх в низ,
писк проподал если перевернуть вентилятор лопастями в низ, а также при нажиме на вал вентилятора, и появлялся если его поставить в нормальное положение.
Сам двигатель посадили немножко поглубже, зубилом подогнули уши крепления двигателя к корпусу, люфт пропал и всё ок.
Извинняюсь за некачественное описание устранения проблемы т.к. незнаю как её правильно описать, это надо показывать.
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 9:45
У меня писк пропал после того как зажал сильнее крепление вентилятора к кузову... было немного разболтано
