Текущее время: 2.03.2026 12:38
 Заголовок сообщения: Покупка б/у амортизаторов.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:07
просто когда узнал цену - расхотелось покупать новые. а на что нужно обращать внимание при покупке б/у ? как понять оставшийся ресурс?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:11
а скока новые стоять?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:42
В покупке Б/у аммо, нет ничего страшного. Просто надо уметь выбирать. Проверяется просто. Надо проверить движение штока по всей длинне. Чтобы не было люфта. Как правило люфт появляется если выдвинуть шток полностью. Короче надо показывать как проверять.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:53
Леонид
ну а сама жидкость ( или какое там рабочее тело? )
как ее проверить ? просто у меня один аммо вообще пустой оказался...
какие есть еще признаки дохлости и полудохлости помимо люфта?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 11:03
Про Сафрановские аммо не скажу насчет масленные они, масло-газ, газ. У меня в Мегане например задние газовые. Я ставил бэушку. Правда не лучшую, но 10 баксов пока сойдет. Есть небольшой люфт в положениии полностью выдвинутого штока.
Возможно в сафране есть такая же беда как в задних аммо Меганов. Они иногда ломаются. Шток отламывается от чашки, которая крепится к кузову(верх). Ломается от ржавчины. У меня так было 2 раза.
То есть надо смотрень на наличие коррозии.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 21:27
Я ставил на свою б.у. 1 шт. за 10 уголовных, я считаю это копьё, правда на зад, отвалилось крепление и стучал по кузову :) А новый стоит конечно не хило. :|
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 22:57
Леонид писал(а):
Володя, я же тебя знаю, ты же всё равно не купишь. Я ж дёшево не продаю.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 20:18
а я новье поставил в выходные Monroe 110 $
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 20:59
Laguna 1.8 rn mono
Задние? Газовые? По 110? или по 55?
И как ощущения?
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 17:13
Laguna 1.8 rn mono
Где брал?
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 10:26
Есть такая беда. У моего Мегана два раза ломались. Сам аммо ещё хороший, а ломается шток(в чашке) от ржавчины. Не продуманы пыльники, в них вода скапливается.
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 10:27
Netman писал(а):
Да хоть 100 раз цитируй мои слова. Цена машины от этого не уменьшится, а только вырастет.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 0:38
onliner
110 за пару (газовые) sensa trek вродебы а ощущения просто класс задницу не кидает на скорости да и просто приятнее ездить[/b]
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 9:26
а чем грозит езда на разбитых аммортизаторах? если штоки в порядке, а вот амортизирующие свойства - нет. скорость не более 110 км/ч.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 9:30
v1000, телик смотришь? Вон реклама была, как колесо отрывается от дороги при работе подвески.
Вот у тебя оно на ямах и кочках будет подпрыгивать, управляемость потеряешь.
+ ко всему наверное чуть-чуть увеличивается "добиваемость" других элементов подвески.
