Текущее время: 23.07.2026 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 10:27
а как проверить работает-ли АБС ?
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 12:43
Разогнацца и вдавить тормоз до упора в пол.
Если педать задрожжит - работает. Если просто колеса заблокируются - неработает.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 15:32
Ну да. "Дрожание" педали при работе АБС ни с чем не спутаешь :D
Renault Laguna 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 15:52
Можно давить на педаль и ощущать дрожание педали тормоза. Но этого не достаточно, чтобы сделать вывод о исправности АБС.
А кто знает о таких неисправностях АБС как увод в сторону, рысканье, ложное срабатывание. Педаль дрожит и ни одна лампочка на приборке не загорается, а неисправность есть. Плюс неисправности специфичные для конкретного разработчика АБС.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 15:55
20 км/ч на песке резко педаль в пол - трещать должна
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 16:02
почему не должна? Должна.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 16:11
так как все-таки проверить, желательно безопасно для машины и окружающих? первая мысля - один борт по грунту, второй - по асфальту.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 20:10
У меня лампочка горит что АВС не работае, заменил датчик на правом колесе, был сломан при замене подшипника, поставил вместо своего от Лагуны. Друго не нашел. По сопротивлению одинаковые. По внешнему виду отличаются. На трех колесах АВС есть, правое на юз.
Что делать?????
Sergei
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 20:14
blackwhite ты гдейта "НЕ" увидив ? ась ? :)
Beloshed, продавать машину надо ...ой продаваааать , датчик нормальный ставить не пробовал ? ;)
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 9:33
Покупаю Мегана.
ПРодавец грит, что АБС глючил - потому достали предохранитель.
На подъемнике сказали, что оборван провод правого переднего датчика. Продавец грит, что именно правое переднее и не работало.
Попросил вставить предохранитель. Проехали, педаль тормоза вроде как отдает.
НО, лампочки на панели не горят (как-то ж должна сигнализироваться неисправность??).
Какие догадки? Достаточно будет востановить провод или мот его специально отрезали чтоб следы запутать? :roll:
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 17:47
А гдеш его всять то нормальный? Довольствуемся тем что под руку попадет. Тем болие что сопротивление у них одинаковое и встал почти как родной.
Sergei
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 18:48
Beloshed писал(а):
А гдеш его всять то нормальный? Довольствуемся тем что под руку попадет.....
Нельзя так с машиной. Сегодня - датчик, завтра - колесо...
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 23:04
Beloshed, может зазор м/у датчиком и зубчаткой не такой??? или лагуновский рассчитан на др. кол-во зубцов...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 23:13
top писал(а):
Beloshed, .... или лагуновский рассчитан на др. кол-во зубцов...
имхо, глупость сказал.
Датчику пофиг количество зубцов. Он всего лишь тупо фиксирует движение этих зубцов мимо себя. Или недвижение.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 9:02
Угу.
2 задних и переднее правое - пунктир, правое левое - сплошная линия. :(
А еще бывает, что при относительно лёгком торможении педаль блокируется и дрожит практически в верхнем положении и приходится отпускать и нажимать повторно для успешного торможения.
а) слышал, что АБС так и дожна работать - типа при повторном нажатии не включаться.
б) Чо за глюк? Может это связано с правым колесом или что-то еще в мозгах?
в) Как грамотно отключить АБС, чтоб тормозить самостоятельно, а то изьятие предохранителя приводит к свечению красной лампочки ручного тормоза.
Megane 1.6 '98
