Текущее время: 23.07.2026 16:02
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 17:11
я так и не понял, как она срабатывает. точнее, кнопку нашел на климате, но вот нажимаю - и без результата. как в механическом, так и в АВТО режиме. При этом один раз было когда нажал - сработала ( индикатор загорелся) А теперь - ну никак. Может там какие условия нужны? Ну там температура или режим какой?
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 17:31
на лагуне вроде никаких условий не надо...
едеш за смуродом :D циснул кнопочку. моторчик прожужл и воздух внутри циркулирует
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 19:43
У меня тоже включается при нажатии на кнопочку. Правда когда летом машинка постоит долго на солнце (в салоне как в парилке) при включении кондиционера рецеркуляция сама включается.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 22:31
условий нет. чини батон :-)
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 9:54
shiten
а как? в смысле снять и почистить? "тонким слоем спирта"(c)
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 13:50
везет у тебя эта заслонка работает. у меняя вроде мотор накрылся
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 14:43
не факт. тем более у меня оно поскрипывает...нада смазать - а влом :oops: пол-дня разбирать-собирать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 16:53
при включении рециркуляции автоматом включается кондей, если кондей не заправлен или не работает, то и рециркуляция выключится.
А вообще продиагностируй климат - одновременно жмеш "-" "-" и "stop".
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 16:56
Demmi
климат - пустой полностью. комп постоянно ругается на свой "климатизирунг". не знал что он на рециркуляцию завязан.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 21:25
v1000, у меня тоже пустой, потому так уверенно и говорю :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 23:15
Кстати, я понял когда оно включается - когда включено зажигание, а движок - нет. правда на эту кнопку что-то реагирует, но очень слабо, робкое такое жЖж одну секунду, и все.
