Текущее время: 19.04.2026 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Неподключенные провода (фото)
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 10:35
Для увеличеения фото - кликните по нему:
обозначенно стрелками...
...что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 9:17
У себя недавно открывал. Справа не знаю а слева у меня такая же фигня болтается, точнее зафиксированна. Может у меня обогрев есть :cool:
А вообще за то небольшое время ковыряния в своем Сафране я нашел уйму неподключенных проводов, из них на вскидку (неподключенный разьем слева в багажнике, большой, разьем под торпедой в районе педали сцепления, разьем в рулевой колодке, разьем в верхнем блоке переключателей над зеркалом заднего вида, разьем под лобовым стеклом(твой) ) Во ттак :-)
Оффтоп. Чуть выше и правее левой стрелки дырка в салон, она дет в печку, фильтр на нее ставится? Ато у меня ничего под прикрывающим ее кожухом не было...
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 9:50
shiten
ну так это климат. хотя не помню, это часть кожуха или нет. а вообще может быть,у меня комплектация Е4 (Е5 максимальная) , так что может это то самое мистическое "место под фильтр - доп.опция"
а обогрев - он с другой стороны подключается, там от центра провода идут налево.
кстати, смотрел вчера противотуманки, точнее места под них - у меня они вырваны с корнем, ну так вот - слева там большое пустое место, футбольный мяч поместится, и только один провод на саму противотуманку. Справа - целый клубок проводов, разъемов 5 разный. Честно говоря, даже не знаю что и делать - в Диалогусе проводка плохо расписана, что там должно находиться не знаю :(
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 0:30
Для увеличения фото - кликните по ней:
вот это место левой противотуманки...
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 0:32
Кстати, в верхнем левом углу провода, которые были отключены и я их подключил. За что они отвечают - не знаю, подключил и все.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 8:44
А не стремно вслепую провода подключать? Так ведь можно и попалить чего-нить без схемы-то......
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 9:35
SUA
конечно стремно. как включил питание - первым делом прислушивался, принюхивался... а вообще они просто идеально подходили, потому и решился. остальные вобще непонятно что и куда...
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 9:40
v1000, концевик на противотуманку - черный, вон он у тя на бампере лежит, а вот что там красное виднеется - фиг знает :-?
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 9:51
Dervik
про концевик знаю - такой-же был обнаружен в нише второго подфарника. а красная хренотень - я вообще теряюсь в догатках, это какая-то помесь электроштеккера со штеккером трубки омывателя :crazy: а что там делает торчащая релюха - тоже без понятия :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 9:42
как оказалось - омыватели все еще не работают...вообщем не к нему штеккер.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 12:41
:D :D :DIzvenite za chrift :) Na safranach mnogo provodof pustich ,tochnee oni prednaznacheni kak dlja avtomaticheskogo pristegivajuja rennej bezopasnosti tak i dlja poduchki.Mozet bit i dlja avtomata provoda .Tak kak ja sebe peredela s avtomata na mechaniku mnogo ostalos pustich konektorof.
A tam gde filter salonnij dolzen bit tam pustaja fichka dlja zavockoj signalke (tochnee otkljuchenija zvuka).Za bordachkom dolzna bit toze pustoj razem dlja ot kljuchenija ochrani v ruchnuju.Dod perednem pasazirskim sideniem est bloki poduchki,signalizacii i eche blok ja snim eche ne razobralsja :)
Reno Safran v6 3.0 :)
Обычно меняется прокладка между рулем и сиденьем. :-)
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 14:35
похоже на правду. кстати, я у себя обнаружил какой-то блок сзади в бардачке-подлокотнике, точнее за ним и под ним. теряюсь в догатках что это.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 15:48
Eto blok uprovlenija melochami.Podsvetka salona ,centralnij zamot i tamze idet dlja koncevikav na dveri esli dveri ne plotno zakriti i menno v zamkach stojat datchiki. :)
Tam gde bachek omivatelja est kontakti dlja urovnja bochka omivatelja eto kontrolka na panele pomimo nasosa :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 15:52
Podnim mozet idti blok za muziku otkljuchenie dinamikov zadnich i mozet tam bit dlja telefona zavisit ot komplektacii.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 16:17
телефона вроде нет. точнее есть - но неоригинальный хэндсфри. задние отключать - слишком уж большая коробочка, с компьютерного мыша размером, да и по виду уж очень высокотехнологичная.
