Текущее время: 8.06.2026 19:27
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 19:17
вообщем там два окошка - часы и инфопанель магнитолы.
часы работают - подсветка есть, а вот второе окошко - нет. причем когда менял лампу - лампа оказалась рабочей. заменил на 2 новые - все равно не подсвечиваются...
СообщениеДобавлено: 1.10.2006 16:15
все, разобрался. Оказалось разъем магнитолы отсоединился. А я думал это не влияет - что подсветка сама по себе работает. А вот оно как - там даже пока магнитолу не включишь - панель подсвечиваться не будет.
СообщениеДобавлено: 1.10.2006 20:25
Именно так, я как раз сегодня тоже магнитолу вытыкивал, менял антенну.
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 23:11
Сей вопрос организовалси.
Перегорела одна лампочка подсветки панели магнитолы (стоит три, одна а левую часть(перегоревшая), вторая в правую, третья освещает табло), перегорела левая, купил две впаял справа и слева.
Через недельку-другую левая сгорела, потом и правая за ней.
Купил лампочки в другом месте, впаял, таже беда с тем же промежутком времени
Пока моей логики нет, чего они так быстро горят.
До этого стояли родные
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 1:01
поясняю.... надо ставить резак последовательно примерно 2 Ом(иногд а на многих магниолах так и делают...).
ибо лампочки я надеюсь ты покупал на рынке.... а они на 12 В... а бортовая сеть допускает колебания более 13В... вот и жизнь лампы(точнее спирали) уменьшается... :(
на рынке могут продавать и некачественный товар
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 1:13
smalenski, всегда брал на 14 вольт. Повторов не было.
Сейчас уже перешел на светодиоды. Да и меньше магнитол стало.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 6:28
Так родная лампа простовпаина была, вот на ее место я всунул купленную у нас на 12 В.
Кста после замены эти две лампы сразу в обоих случаях горели ярче, чем оставшаяся родная, мотом через денек другой таким же накалом, а потом всегда кирдых левой, (правя пока рабтает еще)
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 8:53
кстати, светодиоды на 12 вольт есть или надо только через резисторы?
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 10:42
есть и светодиоды на 12 В.
Просто тебе смоленкси не повезло с лампочками....деффективные попались....пробуй ставить на 14 В но они немного тускнее светят... и меняй сразу все - чоб светили одинаково...
а по поводу яркости....на рынке продаются лампочки типа на разный ток(вплоть до 0,1А - от них поплавится плассмасса)...а если они светили сначала ярче а потом тускнее...знач шило ето а не лампочки..
...кстати проверь напряжение в бортовой сети до заводки и после но в разных режимах
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 10:46
v1000, нету. Те что есть - в них резистор внутри,
но сам кристалл все равно работает при напряжении,
определяемом технологией производства.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 11:07
Aleksey
ну я про встроенные резисторы и подумал, просто не знал, есть-ли такие вообще. а то паять самому не очень хочется - потенциальное место для КЗ.
а если их в подсветку приборки поставить - они с регулятором яркости уживаться будут? а то тусклая приборка у Сафрана - вроде менял лампы, а толку минимум. есть желание перейти на диоды - их и расположить по-удобнее можно будет,я думаю.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 20:44
v1000, как говорил народ на форуме, встроенные резисторы вылетают на "ура" ввиду их малой мощности.
Я никогда такое извращение не покупал и тебе не советую.
Внешний резистор - это и нужная мощность и возможность подбора яркости.
У меня в регуляторах печки светодиоды регулируются по яркости штатным регулятором.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 22:11
Дима, никого не слушай про невезение и пр.
Пустое.
Просто те лампочки, которые покупаешь на рынке изначально отвратного качества. Они по сравнению со штатными даже греются намного сильнее, при той же яркости.
Но у тебя дело не в этом. Просто омическое сопротивление "рыночных" ламп другое, нежели штатных. Следовательно, и ток другой. Вот и светят они ярче, чем штатные.
В таких случаях лучше менять все сразу. И, как уже говорилось, покупать надо на 14 В. Но, по возможности, лучше использовать светодиоды. У них надежность на порядок выше. Даже у самих плохих.
Кстати, переделал себе в пионере подсветку с зеленой на оранжевую - в цвет приборки. Очень даже симпатишно получилось.
Купил на Жданах SMD-светодиоды оранжевые и два колпачка на лампы.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 22:21
Кстати, а как лучше эти светодиоды ставить? В плафоны заместо лампочек? Или припаять?
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 22:28
v1000
все равно будет хуже чем лампы. Потому, что в приборке в основном используется боковой свет от лампы. А светодиод в стороны не светит практически.
получишь пятнистую приборку.
Купи хорошие лампы. И разберись с регулятором яркости.
Или очки солнечные сними.
